 installation d'un panoramique dentaire dans un cabinet dentaire
installation d'un panoramique dentaire dans un cabinet dentaire Empty
MessageSujet: installation d'un panoramique dentaire dans un cabinet dentaire   installation d'un panoramique dentaire dans un cabinet dentaire EmptyLun 24 Nov 2014 - 14:40
J'ai un problème avec l'installation d'un panoramique dentaire dans un cabinet dentaire. Ce cabinet se trouve dans un hôpital, secteur consultations externes. Il contient déjà un appareil rétro-alvéolaire. Il est constitué d'une seule pièce de 16 m² dont la plus petit longueur est de 2.81 m. Jusque la tout correspond à la NFC 15-160 si je ne m'abuse. Il est correctement plombé. Afin de surveiller le patient, un circuit de télévision sera installé (merci la confidentialité). Un bouton d'arrêt d'urgence est également prévu dans ce même couloir. De plus, Le dentiste souhaite qu’un 2ème appareil rétro-alvéolaire soit également installé dans ce cabinet. Le problème vient, pour moi, du fait que le déclenchement des X se fera depuis le couloir de circulation qui sert aussi parfois de salle d'attente. La NFC 15-160 ne semble pas s'opposer à ce que le déclenchement se fasse depuis une autre pièce que celle ou se trouve l’appareil.
Mes questions sont :
1) A-t-on le droit de déclencher une exposition depuis un couloir ? et c'est bien le couloir qui me gêne.
2) A-t-on le droit d'installer 3 générateurs dans une même pièce ? je n'ai connu que des salles à 2 générateurs et je n'ai rien trouvé qui contrindique les 3.
Merci pour votre aide,
Voyou
MessageSujet: modification du post   installation d'un panoramique dentaire dans un cabinet dentaire EmptyMar 25 Nov 2014 - 13:35
voyou a écrit:
Bonjour, j'ai du modifier ce post qui à la relecture m'est apparu dans le désordre.
J'ai un problème avec l'installation d'un panoramique dentaire dans un cabinet dentaire. Ce cabinet se trouve dans un hôpital, secteur consultations externes. Il contient déjà un appareil rétro-alvéolaire. Il est constitué d'une seule pièce de 16 m² dont la plus petit longueur est de 2.81 m. Jusque la tout correspond à la NFC 15-160 si je ne m'abuse. Il est correctement plombé. Le problème vient, pour moi, du fait que le déclenchement des X se fera depuis le couloir de circulation qui sert aussi parfois de salle d'attente. Un bouton d'arrêt d'urgence est également prévu dans ce même couloir. Afin de surveiller le patient, un circuit de télévision sera installé (merci la confidentialité). De plus, Le dentiste souhaite qu’un 2ème appareil rétro-alvéolaire soit également installé dans ce cabinet.  au total, il contiendra 3 générateurs (2 rétro-alvéolaires et un panoramique dans 16 m²) La NFC 15-160 ne semble pas s'opposer à ce que le déclenchement se fasse depuis une autre pièce que celle ou se trouve l’appareil.
Voyou
MessageSujet: Re: installation d'un panoramique dentaire dans un cabinet dentaire   installation d'un panoramique dentaire dans un cabinet dentaire EmptyMar 25 Nov 2014 - 14:06
c'est le cas de la plupart des cabinets dentaires
donc OUI
par contre => inter de coupure en cas d'ouverture de porte + voyants lumineux ( mais à vérifier si obligatoire ou lié à une surface inférieure
dans tous les cas switch n'autorisant le fonctionnement que d'un seul appareil à la fois
au niveau classification du couloir, je l'ai simplement passé de "zone d'occupation transitoire" à " local de séjour et de travail de personnel non exposé"
OUI, seule la surface minimale augmente au fur et à mesure ainsi que le facteur m de multiplicité des sources
les salles de radiologie sont souvent équipées de 3 GEN X
» Cabinet dentaire au Rez de Chaussé
» Installation Panoramique
» panoramique dentaire
» mise aux normes d'un cabinet dentaire
» Elimination d'une source d'un cabinet dentaire
