 Principe de fonctionnement d'un barboteur tritium
Time
Time
Principe de fonctionnement d'un barboteur tritium Empty
MessageSujet: Principe de fonctionnement d'un barboteur tritium   Principe de fonctionnement d'un barboteur tritium EmptyLun 15 Fév 2016 - 17:51
Quelqu'un pourrait-il m'expliqué le principe de fonctionnement d'un barboteur tritium ?
Merci d'avance !
MessageSujet: Re: Principe de fonctionnement d'un barboteur tritium   Principe de fonctionnement d'un barboteur tritium EmptyLun 15 Fév 2016 - 21:10
le système du barbotage consiste à faire passer un gaz à travers un liquide.
Dans le cas du tritium, je suppose qu'on fait passer le l'air potentiellement contaminé dans de l'eau.
Arrive dans l'eau, de la vapeur d'eau tritiée, du tritium sous forme de gaz. la vapeur tritiée est piégée, T2 et HT sont éliminées ou remplace l'H de l'eau. Les gaz restant T2 et HT et passe dans un système d'oxydation pour se retrouver sous forme de vapeur d'eau tritée qui passe dans un second récipient ou la vapeur est piégée sous forme d'eau tritiée etc
MessageSujet: Re: Principe de fonctionnement d'un barboteur tritium   Principe de fonctionnement d'un barboteur tritium EmptyMer 17 Fév 2016 - 14:00
Bonjour Time,
Il y a une vidéo de l'IRSN qui explique la mesure du tritium.
clown
Time
Time
MessageSujet: Re: Principe de fonctionnement d'un barboteur tritium   Principe de fonctionnement d'un barboteur tritium EmptyMer 24 Fév 2016 - 18:57
Super ça  Principe de fonctionnement d'un barboteur tritium 982847
Merci pour vos réponse !
» déchet tritium.
» La balade du tritium
» Frottis tritium
» Mesure de Tritium
» Porte clé tritium
