 Homogénéité de détection
Homogénéité de détection Empty
MessageSujet: Homogénéité de détection   Homogénéité de détection EmptyMer 20 Juin 2012 - 8:44
Bonjour à tous!!
Alors voila, en faisant des essais de mesures avec une sonde SB 100 A (canberra) qui présente une surface de détection de 100 cm², je me suis rendu compte que la réponse n'était pas la même selon les différentes partie de la surface de détection. C'est un scintillateur plastique, je me demande donc si c'est du au fait que le scintillateur emet les photons de manière isotrope et donc selon l'endroit d'emission la photocathode n'en voit pas la même "quantité". Est ce que quelqu'un aurait plus d'infos sur ce sujet? Oui est ce que quelqu'un aurait réliser des essais avec le même type de sonde?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Homogénéité de détection   Homogénéité de détection EmptyMer 20 Juin 2012 - 17:31
Je ne connais pas la SB100A mais sur nos contaminamètres grandes surfaces (Scintillateur plastique Berthold LB124) nous réalisons, dans le cadre du contrôle interne annuel de nos équipements, un test d'homogénéité sur la surface (2 parties) avec une tolérance à 30%.
Cordialement.
MessageSujet: Re: Homogénéité de détection   Homogénéité de détection EmptyJeu 21 Juin 2012 - 8:34
C'est vrai que nous ne réalisons pas de test d'homogénéité, c'est un point a développer. Cependant je me demande ce qui entraine ces différences...
Merci pour ta réponse.
MessageSujet: Re: Homogénéité de détection   Homogénéité de détection EmptyJeu 21 Juin 2012 - 9:21
Oui, c est un phénomène commun a tout les détecteurs large de type PM + Scinti.
le soucis est au niveau du PM qui n'est pas répartit de manière homogène sur le scintillateur.
Néanmoins la mesure globale d'un détecteur, avec ces variations positives et négative d'efficacité de détection, donne un rendement moyen a 100%.
J'ai fait pas mal d'essais sur des sondes de 170cm², 300cm² et 450cm². J'en ai définit des points clef a tester avec certains étalons ponctuels, afin de garantir une homogénéité de ces sondes.
Les sondes sont toujours homogène, sauf réparation douteuses type : typex sur un scintillateur (déjà vu), ou morceau de mylar collé comme le préconise le constructeur (censuré).
de manière générale, je dirai que le rendement le plus représentatif d'un détecteur de ce type (celui équivalent au rendement moyen de la sonde), ce trouve ni sur les bords, ni sous le PM, mais au milieu du détecteur (un peu vers le haut si c'est un 100cm²)
MessageSujet: Re: Homogénéité de détection   Homogénéité de détection EmptyJeu 21 Juin 2012 - 9:27
Merci de ta réponse. Il me semble que sur certains nouveaux détecteurs ce probléme est résolu par un scintillateur "fibre optique" et un systéme PM étalé... Il me semble que c'est MGPI Smile
En tout cas merci.
MessageSujet: Re: Homogénéité de détection   Homogénéité de détection EmptyMer 27 Juin 2012 - 9:20
Les sondes de grande surface ne sont pas vraiment faite pour la mesure de sources ponctuelles, pour ces dernières il est préférable d'utiliser des sondes de faible diamètre ( 8cm²...) et garder les "grandes" pour une conta uniforme et répandue.
» Détection NI 63
» MIP 10 et limite de détection
» detection 125I
