 abaque attenuation acier
abaque attenuation acier Empty
MessageSujet: abaque attenuation acier   abaque attenuation acier EmptyMer 26 Aoû 2015 - 16:51
J'ai un calcul de zonage à faire et j'aurais besoin d'un petit coup de main
comme tout CAMARI j'ai les abaques d'attenuation pour le plomb et le beton mais pas pour l'acier
le tir sera à effectuer avec un generateur X panoramique  à 300Kv à travers une parois Sphérique Acier de 35mm
merci d'avance
MessageSujet: Re: abaque attenuation acier   abaque attenuation acier EmptyMer 26 Aoû 2015 - 21:46
Sauf acier spécial, masse volumique acier =....masse volumique fer.
(blagounette: le fer ça pourrait l'faire ...ok, elle est nulle)
N'aurais tu pas le fer sous la main ? Sinon tu l'as dans les données dispo via le lien de l'ancien site.
MessageSujet: Re: abaque attenuation acier   abaque attenuation acier EmptyMer 26 Aoû 2015 - 23:06
Avec HT de 300 keV et 1 mm d'Alu de filtration, les 35 mm d'acier donnent une atténuation d'un facteur 14 avec un build-up de 1,8
Calculé avec Dosimex-G  option géné X
MessageSujet: Re: abaque attenuation acier   abaque attenuation acier EmptyJeu 27 Aoû 2015 - 7:54
Aurais tu des précisions concernant ce lien je ne l'ai pas trouvé
pour un calcul plus precis c'est
HT 300Kv - 5 mAh - Filtration 0.4 mm Cu + 4 mm Alu
et paroi de 35mm d'acier (ou de fer bien sur)
pour du plomb ça me donnerai un Facteur de 8
MessageSujet: Re: abaque attenuation acier   abaque attenuation acier EmptyJeu 27 Aoû 2015 - 8:30
Bonjour Gluonmou
je dois bugger quelque part, je n'ai pas le même résultat: rien compris
géné X
300KV
1mA
filtration 1mmAl
35mm Fe
Résultats:
Kerma avant écran 59.7mGy/min
Kerma après écran 0.41mGy/min
facteur d'atténuation 136
MessageSujet: Re: abaque attenuation acier   abaque attenuation acier EmptyJeu 27 Aoû 2015 - 14:28
C'est bien 136
En fait la masse volumique du fer n'était pas la bonne
merci, surtout que c'est sur la prochaine version
MessageSujet: Re: abaque attenuation acier   abaque attenuation acier EmptyJeu 27 Aoû 2015 - 17:15
ouf !
la suite de la question donc avec les constantes de ardy
Dose à 1m
devant écran: Kerma 9,44G/h
derrière écran: Kerma 105,74 mGy/h
atténuation (hors BU) 83,1
Dose: 11,63mSv/min soit 694,8mSv/h (avec BU)
Pour le lien sur l'ancien site, ta vas sur le premier sujet du forum et le lien se trouve dans le post"on rouvre l'ancien site"
MessageSujet: Re: abaque attenuation acier   abaque attenuation acier EmptyJeu 27 Aoû 2015 - 18:49
[quote="ardy89"]
Bonjour !
Je voulais l'fer hier soir, mais ma connexion internet à roulettes m'a lâché. Donc :
http://rpcirkus.org/site-web/documentation/generale/donnees-bases
En fait, une fois sur la page d'acceuil du forum, tu sélectionne n'importe quelle rubrique, et une annonce globale "on rouvre l'ancien site" s'affiche.
Et ti cliques !
"Le dire c'est bien, mais le fer, c'est mieux"
Allez, je sors
MessageSujet: Re: abaque attenuation acier   abaque attenuation acier EmptyJeu 27 Aoû 2015 - 18:55
Bonjour Gally
"Je voulais l'fer hier soir, mais ma connexion internet à roulettes m'a lâché. Donc"
voilà ce que c'est les 2 roues motorisés: y savent plus pédaler
MessageSujet: Re: abaque attenuation acier   abaque attenuation acier EmptyJeu 27 Aoû 2015 - 22:00
C'est excatement ça !! suis un peu bidon comme nana.
Pour ceux qui se souviennent de la pub : "qu'est ce qu'elle fait ?" ..."Elle attends l'EDF"...
Ben moi j'attends la fibre...et c'est pas prêt d'arriver...
rires
MessageSujet: Re: abaque attenuation acier   abaque attenuation acier EmptyMar 1 Sep 2015 - 7:36
Bonjour tout le monde
encore merci à tous et toutes pour le coup de main  cheers
» acier équivalence en pb
» équivalence plomb - acier
» équivalence plomb acier
» epaisseur acier corten
» Build up inox acier
