 vérification annuelle et étalonnage triennal des équipements de mesure
sakura72
vérification annuelle et étalonnage triennal des équipements de mesure Empty
MessageSujet: vérification annuelle et étalonnage triennal des équipements de mesure   vérification annuelle et étalonnage triennal des équipements de mesure EmptyMer 3 Fév 2016 - 9:39
Devant prévoir les contrôles de mes appareils de mesure, j'ai demandé plusieurs devis. et je suis perplexe sur les réponses. En effet, pour les contrôles annuels, pas de problème, les prix sont globalement équivalent. Mais en ce qui concerne l'étalonnage triennal, une société m'indique que les contrôles annuels sont effectués sur des protocoles certifiés "étalonnage" donc pas de devis complémentaire. Et l'autre prestataire éventuel, lui, récupère les équipements concernés pendant quelques semaines pour vérification de l'étalonnage avec devis complémentaire.
Mais comment s'y retrouver ? et surtout faire le bon choix...
Merci pour vos éclairages.
Sakura
MessageSujet: Re: vérification annuelle et étalonnage triennal des équipements de mesure   vérification annuelle et étalonnage triennal des équipements de mesure EmptyMer 3 Fév 2016 - 9:43
en effet le prix varie fortement d'un organisme à un autre.
Certains proposent un controle sur site, viennent avec un banc de mesure et leurs sources et éditent des rapports en fin de journée (pas d'indisponibilité du matériel)
Pour d'autres, il faut envoyer (1/2 semaines) et les mesures se font dans leur labo.
Les organismes "justifient" leur prix au nombre de mesures faites par détecteur...
MessageSujet: Re: vérification annuelle et étalonnage triennal des équipements de mesure   vérification annuelle et étalonnage triennal des équipements de mesure EmptyMer 3 Fév 2016 - 9:47
Lorsqu'on envoie nos contaminamètres pour le contrôle annuel, ils réalisent un contrôle d'étalonnage, en cas de non conformité ils ré-étalonne l'appareil puis nous donne le nouveau certificat d'étalonnage.
Donc le premier choix (moins cher) me semble le plus judicieux.
Ensuite ça doit dépendre de l'appareil de mesure aussi.
MessageSujet: Re: vérification annuelle et étalonnage triennal des équipements de mesure   vérification annuelle et étalonnage triennal des équipements de mesure EmptyMer 3 Fév 2016 - 10:06
Si c'est un controle annuel, iln ne font pas d'étalonnage. Simplement un controle périodique.
L'étalonnage est triennal.
jack
MessageSujet: Re: vérification annuelle et étalonnage triennal des équipements de mesure   vérification annuelle et étalonnage triennal des équipements de mesure EmptyMer 3 Fév 2016 - 10:22
Pour moi il ne faut pas parler d'étalonnage mais de contrôle périodique de l'étalonnage qui doit être réalisé avec une source étalon et par une société  agréée ISO9001.
Une vérification annuelle réalisée dans ces conditions peut très bien faire office de contrôle périodique de l'étalonnage. Dans ce cas on aura une conformité ou non conformité de l'appareil suivant les mesures trouvées.
Dans le cas d'un étalonnage on a pas de résultat de "non conformité" ou "conformité" de l'appareil mais des valeurs de différence de pourcentage par rapport à l'étalon de mesure.
jack
MessageSujet: Re: vérification annuelle et étalonnage triennal des équipements de mesure   vérification annuelle et étalonnage triennal des équipements de mesure EmptyMer 3 Fév 2016 - 10:30
On a envoyé un LB124 à MPE pour un contrôle annuel. Ils ont fait un premier contrôle dont le résultat était : "non-conforme". Ensuite ils ont réalisé un nouveau étalonnage, puis ils ont fait un nouveau contrôle cette fois "conforme".
Ils nous ont envoyer le rapport du premier contrôle : "non-conforme"
Le rapport d'étalonnage : avec les % d'efficacité suivant le RN
Puis le rapport du deuxième contrôle : "conforme"
jack
MessageSujet: Re: vérification annuelle et étalonnage triennal des équipements de mesure   vérification annuelle et étalonnage triennal des équipements de mesure EmptyMer 3 Fév 2016 - 11:11
Samael 22
Sur l'entête du rapport il y a "verification"  ou "étalonnage"
Il est possible qu'une première vérification soit "non conforme" et qu'ensuite après un "ajustage" (réglage de certains paramètres) l'appareil soit "conforme".
sakura72
MessageSujet: Re: vérification annuelle et étalonnage triennal des équipements de mesure   vérification annuelle et étalonnage triennal des équipements de mesure EmptyMer 3 Fév 2016 - 12:13
Merci pour toutes vos réponses.
J'y vois plus clair.
Bonne journée
Sakura
