 Radex 1503 & Seuil de détection
Radex 1503 & Seuil de détection Empty
MessageSujet: Radex 1503 & Seuil de détection   Radex 1503 & Seuil de détection EmptyMar 12 Avr 2016 - 14:18
Je suis + que novice sur ces sujets alors voila ma question : comment peut on calculer le SD d'un RADEX 1503?
Merci!
MessageSujet: Re: Radex 1503 & Seuil de détection   Radex 1503 & Seuil de détection EmptyMar 12 Avr 2016 - 15:32
Si tu as une source sous la main c'est simple.
Pour le seuil de décision: Tu t'approches petit à petit de la source, lorsque tu es sûr que l'augmentation de la valeur affichée est dû à la radioactivité de la source c'est ton seuil de décision.
Pour la limite de détection, encore plus simple pas besoin de source : tu allumes ton appareil, tu multiplies la valeur affichée par 2 et voilà tu as ta limite de détection.
MessageSujet: Re: Radex 1503 & Seuil de détection   Radex 1503 & Seuil de détection EmptyMar 12 Avr 2016 - 15:51
En fait j ai dû mal m'exprimer novice que je suis!
Voilà ma question (en espérant ne pas trop faire de méli mélo) ; je veux utiliser le Radex en détecteur d'ambiance.
Si je fais des mesures en continu (de ce que je comprends le Radex fait des cycles de mesures de 40 sec) + que le débit de dose varie pendant le temps de mesure + qu'un seuil d'alarme est dépassé (Ex. : 0,6 uSv/h) : comment est-ce que je peux être sûr que ma mesure est représentative ?
MessageSujet: Re: Radex 1503 & Seuil de détection   Radex 1503 & Seuil de détection EmptyMer 13 Avr 2016 - 8:57
Le radex sera sympathique pour faire des comparaisons. Tu lances une mesure (voir 30 mesures) où tu sais qu'il y a rien ça sera ta référence. Puis ensuite tu mesures des trucs. Si ce que tu mesures est significativement audessus de ta référence ça veut dire qu'il y a quelque chose.
MessageSujet: Re: Radex 1503 & Seuil de détection   Radex 1503 & Seuil de détection EmptyMer 13 Avr 2016 - 9:03
Bonjour mamnetfr,
Pour déterminer la limite de détection LD de ton débitmétre, tu peux faire comme suit:
- Tu fais 10 mesures et tu en fais la moyenne m: m= somme de tes 10 mesures / 10
- Tu calcul l'écart type s. s = Racine (1/10 x [D1 - m]² + [D2 - m]² + …[D10 - m]² )
- Tu calcul le seuil de décision SD: SD = m + (2 x s)
- Tu calcul la limite de détection LD: LD = 2 x SD
La radioactivité étant un phénomène aléatoire par nature, donc ne t'étonne pas si en refaisant ces calculs plusieurs fois, tu ne trouve pas la même valeur de SD. Tu aura une fourchette à + ou - 30%.
Le RADEX n'étant pas un appareil vraiment précis, tu peux sans problème appliquer les conseils de samael22, tu verra que tu ne sera pas trop loin de tes calculs.
Tu peux aussi faire ces calculs quand il y a un temps à radon (pluie, ciel bas) et les comparer aux mêmes calculs fait par temps sec et beau.
clown
MessageSujet: Re: Radex 1503 & Seuil de détection   Radex 1503 & Seuil de détection EmptyMer 13 Avr 2016 - 17:42
Quid de cette approche ?
Le radex est équipé d'un tube SBM-20 donc un bruit de fond typique sera autour de 25 CPM en intérieur (c'est ce que j'ai en région lilloise). Ce qui donne 17 coups en 40 sec. En appliquant la formule SD=2*racine(2(Bdf+1)) ça fait un SD de 12, on a donc de la radioactivité de façon certaine quand le nombre de coups par période de 40 sec dépasse 17+12=40, càd quand le nombre de coups dépasse de 235% le bruit de fond typique.
Du coup on pourrait mettre une alarme à 2.5 fois la valeur du bruit de fond (en supposant que la relation coups / sieverts soit linéaire, je ne sais pas si c'est le cas) ?
MessageSujet: Re: Radex 1503 & Seuil de détection   Radex 1503 & Seuil de détection EmptyJeu 14 Avr 2016 - 9:21
Je pense que les 3 approches se valent.
Les sieverts dépendent de l'énergie et la radex n'a pas une réponse linéaire en fonction de l'énergie.
Dans la doc il y a un truc comme : 200% d'erreur à 60 keV, 100% d'erreur endessous de 300 keV et 20% au delà.
De plus aucun GM ne donnera des sieverts justes. Ils sont tous étalonnés pour du césium.
Pour mesurer réellement des sieverts il faut soit une chambre à ionisation soit un compteur proportionnel soit un dosimètre.
MessageSujet: Re: Radex 1503 & Seuil de détection   Radex 1503 & Seuil de détection EmptyLun 18 Avr 2016 - 16:21
Bonjour & merci à tous pour ces précieuses infos!
» RADEX 1503
» Question de néophite : Radex 1503+ ou RD1706
» Radex RD 1212 - qui en possède un et aurait quelques minutes pour moi ?
» Seuil de détection des EPD Mk2 (APVL)
» Compteur Geiger Radex RD1706
