 contrôles externe exhaustif des amplis du bloc opératoire
Orik
PCR beauvais
6 participants
PCR beauvais
Chauffeur de salle
Chauffeur de salle
contrôles externe exhaustif des amplis du bloc opératoire  Empty
MessageSujet: contrôles externe exhaustif des amplis du bloc opératoire    contrôles externe exhaustif des amplis du bloc opératoire  EmptyVen 10 Juin 2016 - 10:52
premier message, mais pas le dernier j'espère ;-)
Lors de la visite de l'ASN il nous a été demandé de réaliser le contrôle de radioprotection externe des amplis de bloc (4 ampli) dans l'ensemble des salles de bloc (8 au total), ceci étant considéré comme fixe.
comment interprétez-vous la chose ?
pour moi 2  possibilités :
8*4 = 32 contrôles de 2h
ou peut-on voir lequel est le plus irradiant des 4 blocs et ne passé que celui-çi dans toutes les salles ? soit 11 contrôles de 2h.
merci beaucoup de votre retour
Orik
Orik
MessageSujet: Re: contrôles externe exhaustif des amplis du bloc opératoire    contrôles externe exhaustif des amplis du bloc opératoire  EmptyVen 10 Juin 2016 - 15:27
Il est demandé pour les Contrôles de radioprotection qu'il soit interne ou externe de prendre l'arceau le plus pénalisant utilisé dans la salle.
Il n'est pas nécessaire de faire un contrôle d'une salle avec les 4 arceaux.
Voici la fiche de l'ASN relative à la décision http://professionnels.asn.fr/Activites-medicales/Guides-de-l-ASN-dans-le-domaine-medical/Fiche-relative-a-la-decision-n-2013-DC-0349-de-l-ASN-du-4-juin-2013
ASN a écrit:
Comment réaliser les contrôles techniques de radioprotection dans un bloc opératoire lorsque plusieurs appareils sont mis en œuvre dans différentes salles d’opération ?
Les contrôles techniques de radioprotection doivent être réalisés :
    d’une part, pour chacune des salles où un appareil est mis en œuvre, avec l’appareil le plus irradiant pouvant être mis en œuvre dans la salle considérée ;
    d’autre part, un contrôle technique de radioprotection doit être réalisé sur chacun des appareils utilisés.
Bonne journée
PCR beauvais
Chauffeur de salle
Chauffeur de salle
MessageSujet: Re: contrôles externe exhaustif des amplis du bloc opératoire    contrôles externe exhaustif des amplis du bloc opératoire  EmptyVen 10 Juin 2016 - 15:45
Merci beaucoup
sakura72
MessageSujet: Re: contrôles externe exhaustif des amplis du bloc opératoire    contrôles externe exhaustif des amplis du bloc opératoire  EmptyLun 13 Juin 2016 - 15:16
Mais dans la fiche, il est bien précisé qu'il faut faire un contrôle technique de radioprotection pour chaque appareil utilisé, en plus du contrôle de salle avec le plus pénalisant.
Je comprends donc qu'il faut dans une salle de bloc, faire des mesures avec chaque arceau ???
Bonne journée
Sakura
MessageSujet: Re: contrôles externe exhaustif des amplis du bloc opératoire    contrôles externe exhaustif des amplis du bloc opératoire  EmptyLun 13 Juin 2016 - 16:52
peut être parce qu'un contrôle technique de radioprotection concerne tantôt la salle :
- affichage
- signaux lumineux
- contrôle d'ambiance ( donc avec l'appareil le plus pénalisant )
- aération
- installation électrique
- que sais je encore
et que d'autre part chaque appareil doit posséder :
- une coupure ?
- une signalisation de source ?
- un dispositif de coupure
- que sais je encore ?
MessageSujet: Re: contrôles externe exhaustif des amplis du bloc opératoire    contrôles externe exhaustif des amplis du bloc opératoire  EmptyLun 13 Juin 2016 - 19:14
pratiquement quand il y a plusieurs salles et plusieurs amplis, les amplis sont plus ou moins dédiés par salle: la cardio a son ampli, la traumato aussi, la viscérale, un ampli pour 2 salles etc..
La première chose est de savoir quel ampli dans quel salle
Si une salle utilise 2 amplis, on utilise le plus pénalisant. Si un ampli dans 2 salles,les 2 salles sont testées avec le même ampli.
In fine, toutes les salles sont testées (sauf celle qui ne voit jamais de RI) ainsi que tous les amplis.
Rem: faire un controle de radiopro dans 8 salles avec le même ampli...il va pas aimer
Toz
Toz
MessageSujet: Re: contrôles externe exhaustif des amplis du bloc opératoire    contrôles externe exhaustif des amplis du bloc opératoire  EmptyLun 13 Juin 2016 - 21:38
merci pour ces infos.
ASN - FAQ - professionnels.asn.fr/content/download/100761/733584/version/1/file/Decision-2013-DC-0349.pdf a écrit:
utilisés.
Petite question supplémentaire : le contrôle technique de chaque ampli est à faire chaque année. Qu'en est-il de la périodicité du contrôle des parois ?
Ce dernier doit-il être également être réalisé chaque année ?
PS :
Tant que tu prends le plus pénalisant, je ne vois pas ce que l'on peut te reprocher ^^
MessageSujet: Re: contrôles externe exhaustif des amplis du bloc opératoire    contrôles externe exhaustif des amplis du bloc opératoire  EmptyMar 14 Juin 2016 - 19:46
Bonsoir Toz
C'est l'ampli qui va pas aimer les 8 controles RP successifs. Chez nous il comporte au moins 10 mesures (parois, portes, passe instrument...) avec des temps de scopie long et les paramètres les plus élevés.
Les vieux amplis chaufferaient un peu
NB: pour moi le controle RP, c'est le contrôle des parois et comme l'a dit Diabolo, les témoins lumineux sur ampli, la prise dédiée, l'établessement d ucertificat de conformité, l'affichage du zonage etc
Il y a par ailleurs un contrule qualité externe qui contrôle les paramètres techniques propres à l'ampli: stabilité des KV mA CDA etc
» Autorisation ASN test pour amplis de bloc
» PCR au bloc opératoire
» Bloc Opératoire et plombage...
» voyants de bloc opératoire
» radioprotection et bloc opératoire
