 Installation Panoramique
Installation Panoramique Empty
MessageSujet: Installation Panoramique   Installation Panoramique EmptyVen 21 Mai 2010 - 8:28
J'ai été confronté à une question que je trouve pertinente et à laquelle je n'ai pas encore de réponse ferme .
En matière de condition d'installation d'une pano, la norme indique :
Surface minimum 3m² - Aucune dimension inférieure à 1,50m - Plombage minimum sur une hauteur de 2m
La question est : Quelle est la hauteur minimum sous plafond pour un local pano ?
La norme ne parle pas de volume minimum (il aurait été, le cas échéant, possible d'en déduire une hauteur eu-égard aux dimensions au sol).
J'ai contacté un inspecteur de l'Asn qui m'a indiqué ne pas avoir de hauteur mini.
Si côté Radiopro il n'y a pas d'impératif de hauteur, doit on se retourner vers le code de construction et d'habitation (CCH) pour trouver
une règlementation relative à un ERP de 5e catégorie ?
Quelqu'un d'entre vous pourrait-il apporter ses lumières à ce sujet ?
Merci.
MessageSujet: Re: Installation Panoramique   Installation Panoramique EmptyVen 21 Mai 2010 - 8:46
il n'y a pas de hauteur sous plafond minimale imposée par les normes de radioprotection. Il convient effectivement de voir coté constructif et coté ERP.
Ce qui n'empêche une équivalence plomb de ton plafond via la NFC 15163 (en attendant la parution de la nouvelle norme NFC15160)
MessageSujet: Re: Installation Panoramique   Installation Panoramique EmptyVen 21 Mai 2010 - 9:09
D'accord avec Fred!
» projet installation panoramique, ca devient dingue
» Installation d'une panoramique avec du placo au sulfate de baryum
» Changement d'une panoramique 2D par une panoramique 3D
» CQI panoramique
