 Valeurs de référence Contamination surfacique / atmosphérique dans des chambres de RIV
Valeurs de référence Contamination surfacique / atmosphérique dans des chambres de RIV Empty
MessageSujet: Valeurs de référence Contamination surfacique / atmosphérique dans des chambres de RIV   Valeurs de référence Contamination surfacique / atmosphérique dans des chambres de RIV EmptyMer 5 Juil 2023 - 16:45
j'ai envie d'aborder des petits sujets bien épineux aujourd'hui...
Pour ceux qui ont a gérer la radioprotection au sein d'un service de MN auquel sont rattachées des chambres RIV, avez vous défini des valeurs de référence en terme de contamination surfacique et atmosphérique dans ces chambres, que ce soit en application du code du travail ou du code de la santé publique?
Merci par avance pour votre retour.
Valeurs de référence Contamination surfacique / atmosphérique dans des chambres de RIV 459774 IRSN
YOYO29
MessageSujet: Re: Valeurs de référence Contamination surfacique / atmosphérique dans des chambres de RIV   Valeurs de référence Contamination surfacique / atmosphérique dans des chambres de RIV EmptyJeu 7 Sep 2023 - 11:09
bonjour,
En ce qui concerne les valeurs de contamination surfacique, nous avons pris en référence les valeurs du guide Delacroix pour faire simple, en ce qui concerne la conta atmosphérique je viens de recevoir un AS 3000 mais je n'ai pas encore les filtres, nous ne savons pas lesquels prendre d'ailleurs si quelqu'un peut m'orienter je suis preneur !
MessageSujet: Re: Valeurs de référence Contamination surfacique / atmosphérique dans des chambres de RIV   Valeurs de référence Contamination surfacique / atmosphérique dans des chambres de RIV EmptyVen 22 Sep 2023 - 15:28
Hello,
merci pour ton retour.
Perso, je pense que l'on peut s'appuyer sur les RCA pour définir vos références de conta atmosphérique.
Pour le contat surfacique, le notion de 2 fois le Bdf est une bonne valeur de référence terrain pour du dépistage, ainsi que les valeurs guides de l'ADR (en cas de dépassement des 2 x BdF).
» valeurs de contamination surfacique dans une zone contrôlée
» contamination surfacique
» Contamination surfacique Alpha
» Seuils de contamination surfacique
» controle de non contamination surfacique
