 Vérification radiamètre par labo accrédité COFRAC
Kokovitch
Vérification radiamètre par labo accrédité COFRAC Empty
MessageSujet: Vérification radiamètre par labo accrédité COFRAC   Vérification radiamètre par labo accrédité COFRAC EmptyMer 27 Sep 2023 - 9:19
J'ai hésité concernant la section où poser ma question..  Very Happy
Dans quel cas a-t-on besoin que le labo qui réalise la vérification (ou le réétalonnage en fonction de la presta demandée), soit accrédité COFRAC ?
Est-ce que le raccourci c'est : je restitue une mesure "certifiée" COFRAC, donc mon instrument de mesure doit être accrédité COFRAC ?
Et concrètement existe-t-il des différences entre un laboratoire accrédité et non accrédité ?
Dans mon cas cela concerne l'utilisation de Radiamètres pour faire des mesures terrain.
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Vérification radiamètre par labo accrédité COFRAC   Vérification radiamètre par labo accrédité COFRAC EmptyJeu 28 Sep 2023 - 7:33
L’accréditation COFRAC permet d’avoir une certaine garantie sur les mesures effectuées.
Mais une société non accréditée et travaillant dans le cadre d’un référentiel qualité peut avoir d’excellents résultats.
Vincent08
MessageSujet: Re: Vérification radiamètre par labo accrédité COFRAC   Vérification radiamètre par labo accrédité COFRAC EmptyJeu 28 Sep 2023 - 9:51
Je ne sais même pas si il existe un laboratoire accrédité COFRAC qui effectue cette prestation.
Kokovitch
MessageSujet: Re: Vérification radiamètre par labo accrédité COFRAC   Vérification radiamètre par labo accrédité COFRAC EmptyJeu 28 Sep 2023 - 9:58
D'accord, merci beaucoup.
Donc réglementairement parlant, et normativement parlant, on a aucune obligation que le vérificateur soit COFRAC ?
MessageSujet: Re: Vérification radiamètre par labo accrédité COFRAC   Vérification radiamètre par labo accrédité COFRAC EmptyJeu 28 Sep 2023 - 10:01
Non
Et même si le conseiller en radioprotection a les moyens techniques et la compétence, il peut le faire seul.
» Sas d'entrée d'un labo chaud
» Aménagement d'un labo chaud
» Labo de mesure de spectre alpha ?
» ouverture du site du labo de dosimétrie de l'IRSN
» Marie Curie : Cahier de labo & panthéon
