 Remplissage dossier ASN
Remplissage dossier ASN Empty
MessageSujet: Remplissage dossier ASN   Remplissage dossier ASN EmptyMar 29 Nov 2011 - 9:44
Bonjour à tous, nous avons eu hier une petite réunion avec le biomed en charge des déclarations ASN (4 installations fixes ==> service imagerie classique et 3 Mobiles : 2 amplis de bloc et 1 mobil radios lit). Nous essayons de rassembler les 29 points et certains nous posent problème . Le numéro 5 par exemple :
5 pour chaque modèle d’appareil :
a. une attestation du fabricant relative aux caractéristiques de l’appareil (marque, type, numéro de série ou d’identification, année de construction,
année de mise en service),
b. le certificat de conformité aux normes (nationales ou internationales) de conception et de fabrication,
c. la description de l’appareil (utilisation à poste fixe ou mobile, accessibilité du faisceau, direction du faisceau, schéma avec emplacement du tube
et l’orientation des faisceaux),
d. la description des conditions de déclenchement de l’émission des rayons X et de la mise en oeuvre des appareils,
e. la description du système de verrouillage des appareils,
f. le manuel d’utilisation, les recommandations de maintenance et d’entretien du fournisseur de l’appareil ou à défaut le descriptif de l’utilisation
et des opérations de maintenance.
Que dois-je faire dans tout cela ?
Il y a également un vide dans notre dossier concernant le point n°8 :
8 la description des dispositions destinées à prévenir le vol, la perte ou l’endommagement des appareils.
Merci encore pour votre aide.
Un clown à la dérive ...
manu42
manu42
MessageSujet: Re: Remplissage dossier ASN   Remplissage dossier ASN EmptyMar 29 Nov 2011 - 14:09
Very Happy
normalement le constructeur doit te fournir le certificat CE,ainsi que le manuel,et les numeros generateur et egalement un calendrier des maintenances annuelles
sur un petit plan ,tu schematise les differentes orientations du tube en indiquant les directions et les frequences d utilisation
dans un doc tu indiques les procedures d arret d urgence et les procedures d arret apres l utilisation
les conditions de tir sont indiquees egalement dans un document pour savoir qui realise les cliches et les procedures de fonctionnement du service (profil de poste manip, condition de manipulation des amplis, protocoles du service si ils existent)
par rapport au vol de materiel, a mon avis cela ne concerne que les mobiles ;-) pareil une procedure ou document indiquant ou est range le matos et les fermetures du service devraient suffire
c est un peu plus complique pour du vieux materiel
voilou
-envoye de mon galaxy tab- ;-) Very Happy
-tant qu'on avance, c'est qu'on recule pas-
Fils de Poulain
Fils de Poulain
MessageSujet: Re: Remplissage dossier ASN   Remplissage dossier ASN EmptyMar 29 Nov 2011 - 17:27
Je me demande si ces points sont valides en totalité pour un service médical.
Si je prends l'exemple d'un appareil mobile (bloc ou lit), en aucun cas il ne peut être "verrouillé". J'irai même jusqu'à dire qu'ils doivent être en permanence disponible, que ce soit en radio, aux urgences ou au bloc! J'ai dans l'idée que ces points s'appliquent plus à l'industrie qu'au médical.
Il en est de même pour le débit d'équivalent de dose (voir la déclaration), non significatif en radiologie me semble-t-il...
Qu'en pensez-vous?
MessageSujet: Re: Remplissage dossier ASN   Remplissage dossier ASN EmptyMar 29 Nov 2011 - 17:35
D'où ce que disais Manu à propos de la fermeture des services.
Les appareils doivent être disponibles mais je n'imagine pas que n'importe qui puisse les embarquer.
La question serait encore plus forte avec d'autres types de sources plus actives.
Fils de Poulain
Fils de Poulain
MessageSujet: Re: Remplissage dossier ASN   Remplissage dossier ASN EmptyMar 29 Nov 2011 - 18:00
Absolument et dans tous les établissements où j'ai travaillé, le bloc ou la radio sont fermés la nuit, sauf urgences.
C'est en cela que j'estime que ces points ne sont pas adaptés au médical. D'autant plus qu'on a beaucoup de mal à obtenir la fiche d'identification d'un générateur auprès d'un fournisseur. Alors, les certificats de conformité, les descriptions, les conditions de déclencehement...
manu42
manu42
MessageSujet: Re: Remplissage dossier ASN   Remplissage dossier ASN EmptyMar 29 Nov 2011 - 19:15
Smile
ben alors je dois être chanceuse parce que pour les matériels assez récents , on va dire depuis 2003 , les constructeurs ont fourni les fiches CE et les fiches d identification , il faut être un peu tenace pour obtenir les manuels parfois .....
pour les dispositions anti vol, perso je ne me casse pas la tête pour des gene x , ce ne sont pas des sources radioactives , alors je notifie dans un document signé des cadres bloc et radio les rangements et horaires d ouverture des services
mais bon j ai peu être tort ..... nous verrons cela à la prochaine inspection asn What a Face
- envoyé de mon ordi portable - Laughing
ps : je rectifie pour les manuels, ils sont fournis avec le matériel en tant que document papier, pour mes dossiers j essaie de les avoir en pdf d'où la ténacité
MessageSujet: Re: Remplissage dossier ASN   Remplissage dossier ASN EmptyMar 29 Nov 2011 - 20:17
pour les fiches d'identification datant de moins d'un an, moyennant finance, on arrive à les avoir... Remplissage dossier ASN 88267
@ Manu : désolé pour le 08/12, c'est confirmé, c'est mort Remplissage dossier ASN 486875 (mais ce n'est que partie remise ....)
Remplissage dossier ASN 459774 IRSN
MessageSujet: Re: Remplissage dossier ASN   Remplissage dossier ASN EmptyMer 30 Nov 2011 - 9:16
Si je dois schématiser sur un plan toutes les orientations possibles d'une salle Rx urgences, on va avoir des flèches et des tubes partout !
Je pense que nous allons aller au plus simple (orientations les plus utilisées).
Pour l'appareil de Rx lit, il n'est jamais au même endroit et effectivement je pense qu'en matière de sécurité il y a du pain sur la planche. (je vais passer encore pour le chieur de service !)
En ce qui concerne la procédure anti-vol difficile à mettre en place pour les mobiles RX, je pense que la meilleure solution serait de faire dormir un manip au pied de la mobylette. Je vais soumettre l'idée à ma cadre.
Merci à tous, je vois ce qui me reste à faire !
Fils de Poulain
Fils de Poulain
MessageSujet: Re: Remplissage dossier ASN   Remplissage dossier ASN EmptyMer 30 Nov 2011 - 10:42
Remplissage dossier ASN 877354 Rien que l'idée m'enchante!...
» remplissage d'azote
» Dossier ASN
» Dossier justificatif déclaration géné RX
» Dossier d'autorisation ASN
