| Auteur | Message |
 | Sujet: Etude de poste dentaire Sam 16 Avr 2011 - 12:50 | |
| Bonjour, je vous transmets un post de "on nous demande..." : "Je vais vous faire part de mes incompétences. Je suis PCR en cabinet dentaire depuis peu de temps et pour très peu de temps, je dois faire une analyse de poste et bien qu'ayant très certainement appris à le faire je me sens absolument incapable de faire ce genre de calcul. Si j'y arrive pour un cabinet, j'y arriverai pour les autres et je pourrai arrêter ma fonction sans culpabilité. Je vous donne les éléments que j'ai, je vous serai reconnaissant de me dire si vous pouvez m'aider ou de me dire si vous ne le pouvez pas. L'organisme agréé a fait des mesures lors de sa visite et les a notées sur son rapport. Contrôle d'ambiance externe annuel: Diffuseur(cm): eau 20x20 - Champ (cm) : fixe Distance foyer-diffuseur (cm): 20 - KV:70 mA: 8 - mAS Valeur du bruit de fond de l'appareil utilisé: 2µSv/h Repère Conditions de mesures Mesures Isointensité à 1m derrière le tube 600µSv/h Tube orienté vers points de mesure a Porte couloir 200µSv/h b Laboratoire 2µSv/h Jardin 2µSv/h d Fenêtre Jardin 500µSv/h e Stérilisation 2µSv/h Voilà, si quelqu'un accepte de m'aider à faire et à comprendre les calculs à réaliser pour faire une analyse de poste je lui en serai très,très,..., reconnaissant Merci"
Ma réponse hors forum était la suivante : "Bonjour, il n'y a pas d'incompétence, juste que tu n'as pas l'habitude de faire ça, ce qu'il te manque, c'est juste une méthodologie... Si tu veux, je peux placer ton post sur le forum sous l'appellation "on nous demande" afin de bénéficier de l'avis de différents Klowns. Dans un premier temps, il te faudra réaliser le zonage de la salle de soins dentaires (perso, ce qui me dérange, c'est que tu n'as qu'une valeur de débit de dose dans la salle, et c'est celle derrière le tube, alors que la plus contraignante, hormis dans l'axe du faisceau primaire (le résiduel) est mesurée dans un angle de 45°. Outre les valeurs de débit de dose, il faut connaitre le nombre de clichés max réalisable en 1heure, en 1 mois et les temps d'exposition max par cliché. Ensuite, il te faut définir les postes de travail : où se situe le praticien, l'assistante dentaire pendant la prise de cliché, dans la salle de soins dentaires, à l'extérieur.... Voilà déjà pour une première approche. N'hésites pas à me tenir au courant, notamment pour le mise sur le forum de ton post."
et pour finir : "Le nombre maximal de clichés en 1 h: 5 Temps d'expo max pour 1 cliché: entre 0,08 et 0,15seconde. Le praticien est dans la salle de soins, l'assistante n'est jamais dans la salle de soins pendant les tirs. Merci"
Pour ma part, pour l'étude de poste, il va nous manquer le positionnement du praticien (distance praticien et centre du diffuseur) et le débit de dose au poste de travail. Pour le zonage , la zone surveillée se situe à la distance où on obtiendra une dose de 80 µSv cumulée sur un mois et la zone contrôlée verte où l'on obtiendra une dose cumulée de 7,5 µSv en 1 heure . Pour l'étude de poste du praticien, estimer le dose cumulée sur 1 an d'exercice (0.15s x5 clichés x 8 heures x 220 jours ouvrés (?) x (débit de dose au poste de travail / 3600s)).
Merci les Klowns pour le petit coup de pouce....
|  | | Scully Contorsionniste
 | Sujet: Re: Etude de poste dentaire Sam 16 Avr 2011 - 13:35 | |
Je suis moi même PCR médicale mais qui a centré sa pratique uniquement sur les cabinets dentaires.
Je partage entièrement les remarques de Fred que je vais me permettre de compléter : - Tu vas calculer ton zonage en utilisant la relation distance-dose (ou distance-équivalent de dose) ; - Tu peux effectivement partir du débit de dose pour faire ton étude de poste mais pour ma part je préfère travailler à partir de la dose par cliché (dose x 5 x nombre d'heures/semaine x nombre semaines travaillées par an). Je prends mes mesures sur le plus haut temps d'exposition (molaire supérieure) utilisée par le praticien.
_________________ La vérité est ailleurs  |
|  | | Pyrénéen Acrobate
 | Sujet: Re: Etude de poste dentaire Sam 16 Avr 2011 - 13:48 | |
Où habites tu car "Valeur du bruit de fond de l'appareil utilisé: 2µSv/h" me semble très suspect..? Recontactes l'O A car à mon avis il y a erreur. Ensuite pas de problème pour t'aider.
Pyrénéen |
|  | | Fred Homme-canon
 | Sujet: Re: Etude de poste dentaire Sam 16 Avr 2011 - 14:30 | |
| @ Pyrénéen : Ça sent la Babyline, ça.... |
|  | | Diabolo Funambule
 | Sujet: Re: Etude de poste dentaire Sam 16 Avr 2011 - 14:31 | |
| remarque perso 1 ;
l'expression " à 1 m derriere le tube" signifie la plupart du temps : mesure a 1 m prise en arriere du plan de diffusion et le plus souvent elle est réalisée à 45° en principe elle devrait figurer sous la forme d'un repere sur le plan joint au rapport
remarque perso 2 : la formation reçue semble très largement insuffisante
remarque perso 3 : ca sent le "service rendu aux copains"
et enfin pour le zonage , j'utilise perso la valeur à 1m ( parametres de tirs au maxi ) * le nombre de tirs max/h * le nbre max d'heures/j * le nombre max de jours/1mois j'ai alors la dose mensuelle max de max à 1m / 1 mois et je calcule le rapport de la distance pour 80 micro sV / 1 mois |
|  | | THOMAS Chauffeur de salle
 | Sujet: Re: Etude de poste dentaire Sam 16 Avr 2011 - 14:52 | |
| Rebonjour et merci à tous, J'habite en Bretagne. Ce rapport de l'OA date de 2009, en voici un autre datant de 2006 Diffuseur(cm): eau 20x20 - Champ (cm) : Cône 6 u: 1 s: 0,2 Distance foyer-diffuseur (cm): 20 - KV:70 mA: 8 - mAS 7,7 Repère Conditions de mesures r k m Mesures Maximum toléré Isointensité à 0,5m sur le côté 10 000 Isointensité à 1m derrière 500 Tube orienté vers points de mesure a Porte couloir d 1 1 100 24 000 b Mur pièce vide d 10 1 <10 2 400 c Mur parking d 1 1 inaccessible 24 000 d Porte Jardin d 1 2 1000 12 000 e Baie de jardin d 1 2 1000 12 000 f Mur stérilisation d 10 2 <10 1 200 g Porte stérilisation d 10 2 400 1 200
Merci encore à vous, j'avoue ma totale incompétence et comme je dois faire les études de postes de la dizaine de cabinets pour lesquels je suis PCR avant d'arrêter ce charmant travail je voudrai vous demander quels sont vos résultats et la démarche pour y arriver. Je crois que je suis hermétique à tout cela, après je pourrai me consacrer à tout autre chose. Merci vraiment......
 | Sujet: Re: Etude de poste dentaire Sam 16 Avr 2011 - 15:06 | |
| Rebonjour, Pour les remarques d'OMG: Oui la formation dispensée par l'OA (APAVE pour ne pas la nommer) a été largement insuffisante pour une modique somme de 1800€. Oui quand je suis sorti de cette formation je me suis demandé pourquoi j'avais eu mon attestation de PCR, tout les personnes présentes à ce stage l'avaient obtenue, on nous avait dit au début de la formation que nous l'aurions. Oui je suis resté pendant un an sans aller visiter de cabinet dentaire et oui j'arrête dans 2 mois quand j'aurai réussi grâce à des sites comme les vôtres à terminer mon boulot correctement. Il y a des nuits pendant lesquelles je me pose des questions quant à ma stupidité d'avoir cru un moment que je pourrai faire ce travail honnêtement. |
|  | | Fred Homme-canon
 | Sujet: Re: Etude de poste dentaire Sam 16 Avr 2011 - 16:02 | |
| | THOMAS a écrit: | | .... la formation dispensée par l'OA (APAVE pour ne pas la nommer) ... |
Je dirais plutôt "un formateur certifié qui travaille au sein ou pour le compte d'une des APAVE "
| THOMAS a écrit: | | .... on nous avait dit au début de la formation que nous l'aurions... |
Et bien ça, c'est pas bien : c'est pas l'école des fans.... |
 | Sujet: Re: Etude de poste dentaire Sam 16 Avr 2011 - 16:06 | |
| Je ne travaille pas à l'APAVE et ne roule pas pour elle mais j'ai été formée chez eux et je tiens à préciser qu'il y a eu un recalé sur ma session. _________________ La vérité est ailleurs  |
|  | | Diabolo Funambule
 | Sujet: Re: Etude de poste dentaire Sam 16 Avr 2011 - 16:45 | |
| | THOMAS a écrit: | - j'avoue ma totale incompétence - je dois faire les études de postes de la dizaine de cabinets - pour lesquels je suis PCR - avant d'arrêter ce charmant travail
si tu te sens incompétent , pourquoi es tu PCR pour 10 cabinets, et pourquoi vas tu les laisser tomber juste après ?
ils devront aussitôt retrouver qqun d'autre
alors tout sera refait sans doute
quelqu'un t'a obligé ?
tu veux te faire 10 contrats et passer la main ?
on t'a payé ta formation contre une promesse
franchement je calcule pas |
 | Sujet: Re: Etude de poste dentaire Sam 16 Avr 2011 - 17:29 | |
| Non, personne ne m'a obligé. Qu'est-ce qu'il vaut mieux, continuer ou arrêter maintenant? J'avoue tout à fait humblement que je ne m'attendais pas à me retrouver devant une telle situation. Je pensais que ce travail consisterait en de l'information et de l'administratif. Hier j'ai téléphoné à l'IRSN qui me disait qu'il était évident que l'important dans la radioprotection est le port du dosimètre et l'information. Je préfère passer la main à quelqu'un de vraiment compétent en radioprotection Je me suis trompé, çà n'est pas un crime et plutôt que d'aller plus loin je préfère arrêter. J'estime que je serai très malhonnête si je continuais, tu ne le sens pas comme çà, dommage!
 | Sujet: Re: Etude de poste dentaire Sam 16 Avr 2011 - 18:21 | |
| A mon tour d'être dubitative : lors de ma formation, dans les missions de la PCR, études de poste et fiche d'expo avaient été clairement abordés. Je me souviens de plusieurs exercices de mathématiques portant sur la question de la dose à l'année en fonction d'une mesure prise à une certaine distance et des données reccueillies. Comme quoi d'un formateur à l'autre, on n'est pas armé de la même manière.
La radioprotection t'intéresse-t-elle réellement ? Si oui, prends le temps d'apprendre et lance toi. Sinon, effectivement il vaudrait peut être mieux passer la main. Le souci de tes cabinets est qu'ils t'ont rémunéré pour une mission. _________________ La vérité est ailleurs  |
 | Sujet: Re: Etude de poste dentaire Sam 16 Avr 2011 - 18:41 | |
| Oui, je vais passer la main! Dans la mission qui m'a été confiée il me reste l'analyse de poste à faire. J'arriverai à la faire et j'arrêterai. Je n'ai pas eu ta chance d'avoir un formateur à la hauteur,. La radioprotection ne m'intéresse plus du tout, j'ai 57 ans,certainement plus les mêmes capacités, en tout cas peut-être plus le temps de déprimer à cause de ce sentiment d'échec. |
|  | | Fred Homme-canon
 | Sujet: Re: Etude de poste dentaire Sam 16 Avr 2011 - 18:47 | |
| Heu, ça dévie dure, non? Nous ne sommes pas là pour faire un procès, mais pour filer un coup de main..... |
|  | | Niko Contorsionniste
 | Sujet: Re: Etude de poste dentaire Sam 16 Avr 2011 - 18:57 | |
| Salut à tous, Je voudrai juste revenir sur un point: on ne dois pas utiliser les mesures réalisé par l'OA lors de son contrôle externe pour faire tes analyses de risques et études de poste! De plus, pour une PCR externe, il est écrit noir sur blanc dans l'article 4 de la Décision n° 2009-DC-0147 de l'ASN, qu'il dois : " disposer des moyens ou instruments de détection des rayonnements ionisants adaptés."
Mais comme le dit fred,"Nous ne sommes pas là pour faire un procès, mais pour filer un coup de main....." Tu trouvera sur le site à la page suivante : http://www.rpcirkus.org/documentation/generale/documentation-pcr un doc intitulé "Approche générale d'une étude de poste de travail" il devrai t'aider dans ta tache et n'hésite pas à nous questionner tant que tu as besoins d'infos! _________________  |
Sujets similaires |  |
| | Permission de ce forum: | Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
