 Mobile trace et nickel 63
Mobile trace et nickel 63 Empty
MessageSujet: Mobile trace et nickel 63   Mobile trace et nickel 63 EmptyJeu 31 Jan 2013 - 19:16
Bonjour, dans le cadre de mon travail j'utilise un détecteur de substance portatif de type "Mobile Trace". Sur cet appareil figure un symbole radiactif et les inscriptions suivantes :
-"nickel 63"
-370 MBq
Il est branché en permanence dans une pièce où il est au contact du personnel.
J'ai cherché à savoir si le contact prolongé avec ce type d'appareil pouvait être dangereux pour la santé, s'il fallait le stocker selon des conditions spécifiques, sans trouver de réponse.
J'espère qu'un internaute éclairé pourra m'apporter une réponse.
cordialement
MessageSujet: Re: Mobile trace et nickel 63   Mobile trace et nickel 63 EmptyJeu 31 Jan 2013 - 21:10
L'émission de rayonnement du nickel-63 est un rayonnement bêta qui a une énergie maximum de 66 keV.
Son parcours dans de l'eau est de 65 microns.
Autant dire qu'il n'y a aucun rayonnements qui sort de l'appareil.
Ce qui n’empêche pas que la détention de cet appareil est soumise à autorisation et qu'il doit être régulièrement contrôlé (par rapport au risque de dispersion de l'activité).
MessageSujet: Re: Mobile trace et nickel 63   Mobile trace et nickel 63 EmptyMer 19 Juin 2013 - 16:12
Bonjourc Mbk ,Dans le cadre de l'autorisation de distribution de cet appareil (donnée par l'ASN), une expertise de radioprotection a été réalisée. Cette expertise contient les réponses et plus encore, à tes questions. Peut-être que si tu la demandes  au distributeur, il te la passera ? Il n'y est pas obligé, sauf à fournir une consigne de sécurité.La source contenue dans cet analyseur de traces est conforme à la norme ISO 2919-1999, qui prévoit des caractéristiques de tenue à la température entre autres caractéristiques.Dans les conditions normales d'emploi, il n'y a aucun risque à l'utilisation de ce Mobil Trace.Cependant pour être certain de cela, un organisme agréé indépendant de ton entreprise doit contrôler tous les ans (a minima) l'intégrité physique de cette source. Les carctéristiques physiques de la source décrites par le Grand Maitre KLOUG, montrent que la détection des rayonnements émis par cette source n'est pas aisée. Il faut procéder à des frottis spécifiques, sur des parties spécifiques de l'appareil et faire des mesures a posteriori en laboratoire; pour satisfaire aux exigences métrologiques. En un mot l'utilisation une sonde bêta mou n'est pas satisfaisante.Cet appareil contient un filtre millipore sur le circuit de prélèvement d'air. Ce filtre doit être remplacé lors de chaque opération de maintenance (en principe annuelle). C'est à cette occasion que la détection des fuites éventuelle de la source est la plus aisée, mais c'est le fabricant qui s'en charge.En un mot utilise l'appareil en application du mode opératoire fourni par le distributeur, ne l'ouvre jamais, et en cas de problème fait appel à la PCR de ton entreprise (si ce n'est toi)Ha j'oubliais, l'activité (370 MBq) contenue dans un Mobil Trace est supérieure au seuil d'exemption (100 MBq),  il faut déclarer l'appareil ...Je pense que le risque d'exposition aux substances qu'il est sensé détecter et bien plus grand que le risque radioactif de l'appareil.J'espère avoir répondu d'accord un peu tard, à tes questions. a écrit:
-"nickel 63"
-370 MBq
cordialement
» scanner mobile
» Déclaration d'appareil mobile
» zonage appareil mobile
» Zonage et appareil mobile
» Générateur mobile chez les dentistes
