 Sas d'entrée d'un labo chaud
thogo
thogo
Sas d'entrée d'un labo chaud Empty
MessageSujet: Sas d'entrée d'un labo chaud   Sas d'entrée d'un labo chaud EmptyVen 9 Juil 2010 - 8:57
Ce sas doit être à une pression differente du couloir et du labo chaud lui même (qui lui meme est en depression par rapport au couloir). En bref comment doivent se repartir les pressions entre les differentes zones (couloir-sas-labo) ??
MessageSujet: Re: Sas d'entrée d'un labo chaud   Sas d'entrée d'un labo chaud EmptyVen 9 Juil 2010 - 9:26
C'est un vieux texte réglementaire qui parle des conditions d'aménagement d'un service de médecine nucléaire. c'est l'arrêté du 30 octobre 1981. Il était question de le revoir mais je n'ai pas vu qu'il y ait eu des modifications à ce jour (je peux me tromper).
Dans ce texte on donne les éléments suivants :
Article 6 : les locaux doivent être ventilés en dépression de manière indépendante du reste du bâtiment
Article 10 les locaux du laboratoire chaud
on précise que la ventilation doit permettre d'assurer 10 renouvellements horaire et 5 renouvellements horaire dans les autres locaux du service.
Cela veut donc dire que la "labo chaud" sera en dépression par rapport au reste des autres locaux.
Le sas n'était pas précisé de façon explicite. Mais si l'on raisonne comme pour les installation nucléaires, le sas est là pour changer la pression en fonction de l'entrée ou de la sortie.
Il y a très souvent des fuites quand il n'y a pas de sas et les dépressions ne sont pratiquement pas assurés même dans de grands établissements. J'ai quelques rapports de stage d'étudiants en MASTER radioprotection qui donne des valeurs. Il n'y a pas de valeurs réglementaires à ce propos.
Mais dans l'idéal la dépression devrait être au moins de 10 Pa (ou 1 mm de Colonne d'eau) entre le labo chaud et le reste des locaux.
Vous pouvez lire sur le site le document sur la ventilation et la filtration dans :
http://www.rpcirkus.com/documents-techniques/documents-pour-vous-aider/
et le document tout en bas.
J'espère avoir pu vous aider.
thogo
thogo
MessageSujet: Re: Sas d'entrée d'un labo chaud   Sas d'entrée d'un labo chaud EmptyVen 9 Juil 2010 - 9:38
Merci por cette réponse rapide !!
MessageSujet: Re: Sas d'entrée d'un labo chaud   Sas d'entrée d'un labo chaud EmptyVen 9 Juil 2010 - 11:04
Bonjour, si labo chaud = radiopharmacie, il vous faut prendre en compte les questions d'hygiène.
Soit 4 niveaux pour satisfaire à toutes les contraintes :
  1. niveau extérieur (zone publique)
  2. zone réglementée (dépression -10 Pa pour reprendre à mon compte la valeur indicative de Kloug)
  3. sas à -20 Pa : ce doit être le point le plus bas
  4. labo chaud à - 10.
Ainsi :
  • pas de radioactivité sort du labo chaud vers le reste de la zone réglementée le sas récupère.
  • les agents pathogènes ne rentre pas dans le labo, puisqu'il est en surpression par rapport au sas.
Concrètement, un sas petit et sans soufflage (que de l'extraction) permet de faire une vrai dépression avec un renouvellement d'air efficace, car il devient le point où tous les flux d'air arrivent.
Les 10 Pa ne sont pas obligatoires : la dépression doit être effective, et une valeur de 5 Pa est un minimum pour en être sur.
Pas trop non plus, ça n'apporte rien si ce n'est de la difficulté à ouvrir les portes.
Baldaquin
thogo
thogo
MessageSujet: Re: Sas d'entrée d'un labo chaud   Sas d'entrée d'un labo chaud EmptyVen 9 Juil 2010 - 11:18
Merci pour vos lumières cher PCR de la "coline" Smile
MessageSujet: Re: Sas d'entrée d'un labo chaud   Sas d'entrée d'un labo chaud EmptyVen 9 Juil 2010 - 11:31
C'est vrai que l'aspect "pharmaceutique" ne m'est pas familier.
Mais il est à prendre en compte.
Merci Balda pour le complément de réponse.
MessageSujet: Re: Sas d'entrée d'un labo chaud   Sas d'entrée d'un labo chaud EmptyVen 9 Juil 2010 - 18:03
Ceci me pousse à croire, cher thogo, que vous êtes assez près de mon établissement pour venir discuter d'un sas sur place !
En ce cas, je suis à disposition.
MessageSujet: Re: Sas d'entrée d'un labo chaud   Sas d'entrée d'un labo chaud EmptyMar 25 Jan 2011 - 12:34
Il y a possibilité de réaliser une cascade de dépression 5 pour service , 7 pour sas et enfin 12 pour radiopharmacie (il faut un minima donc on peut aller bien au delà)
MessageSujet: Re: Sas d'entrée d'un labo chaud   Sas d'entrée d'un labo chaud EmptySam 18 Juin 2011 - 11:55
Merci pour ces informations tombant à pic pour les révisions ! :-)
» Aménagement d'un labo chaud
» Labo de mesure de spectre alpha ?
» Point chaud orange
» Vérification radiamètre par labo accrédité COFRAC
» Marie Curie : Cahier de labo & panthéon
