 Temps de comptage
Temps de comptage Empty
MessageSujet: Temps de comptage   Temps de comptage EmptyJeu 19 Jan 2012 - 7:18
J'ai un petit soucis, je dois optimiser une chaine de mesure pour mon stage et il faut que je determine le temps de comptage. Comment trouver le temps idéal? Y a t-il une formule?
ps : le matériel utilisé est un MIP 10D avec sonde sa 32.
MessageSujet: Re: Temps de comptage   Temps de comptage EmptyJeu 19 Jan 2012 - 8:08
Cela dépend de l'activité de la source et de la précision de la mesure.
malheureusement avec un MIP10 digital tu n'as pas la maîtrise du temps de comptage pour avoir un nombre d'impulsions. Cet appareil donne un taux de comptage directement.
MessageSujet: Re: Temps de comptage   Temps de comptage EmptyJeu 19 Jan 2012 - 8:12
Salut,
tu couples un MIP10 à un chrono, tu as une échelle de comptage. Par contre de là à dire que c'est une chaine de mesure...Du bricolage oui ! ^^
Et même avec un MIP10, il est possible qu'il y ait peut-être un peu de temps à prendre en compte aussi, je sèche un peu sur ce point...)
klax
J'aime pas les matins...Temps de comptage Zzzzz-9758
MessageSujet: Re: Temps de comptage   Temps de comptage EmptyJeu 19 Jan 2012 - 8:27
Le problème n'est pas vraiment la mesure du temps (avec une montre ça fonctionne) mais c'est de déterminer la moyenne du taux de comptage par rapport aux fluctuations des valeurs.
MessageSujet: Re: Temps de comptage   Temps de comptage EmptyJeu 19 Jan 2012 - 8:35
ahhhhhhhhhh...
lu trop vite, désolé... Embarassed
MessageSujet: Re: Temps de comptage   Temps de comptage EmptyJeu 19 Jan 2012 - 18:19
Merci pour ces réponses mais pourtant sur le mip 10 digital on peut régler le temps de comptage
MessageSujet: Re: Temps de comptage   Temps de comptage EmptyJeu 19 Jan 2012 - 18:48
Ah alors c'est différent. J'en ai un avec moi pour la conférence de demain mais pas la notice.
Je viens de la regarder grâce au lien sur le site du Cirkus :
Une échelle de comptage intégrée
MIP 10Digital possède un mode échelle de comptage qui permet de sélectionner un temps d’intégration compris entre 1 et 1000 secondes. Le résultat affiché est alors la valeur moyenne sur la période pré-définie avec l’unité correspondante (cps, Bqeq, Bqeq/cm2, Sv/h suivant la sonde connectée).
Du coup je vous renvoie au cours sur la mesure et la statistique de comptage, toujours sur le site :
Statistiques et incertitudes de mesures
Et un cours un peu plus évolué :
http://www.rpcirkus.org/documentation/generale/detection-mesures
Exemples sur les mesures et leurs incertitudes
A bientôt
MessageSujet: Re: Temps de comptage   Temps de comptage EmptyVen 20 Jan 2012 - 16:56
En radioprotection, quel pourcentage de précision de mesure est convenable?
MessageSujet: Re: Temps de comptage   Temps de comptage EmptyVen 20 Jan 2012 - 17:05
Pas de valeur définie.
Prenons un cas concret : la mesure des filtres de prélèvements en France après le passage du nuage de Fukushima.
La mesure était de l'ordre du millibecquerels par mètre cube. la précision de la mesure pouvait être de l'ordre de 40 à 50 % sur un comptage d'une journée, avec du matériel très performant !
Maintenant si tu mesures une activité 10 000 fois plus forte de l'ordre de la dizaine de becquerels tu doit pouvoir arriver à l'ordre du % mais avec quelques heures de comptage.
A 1000 Bq tu auras la même précision en quelques minutes.
Après il convient de savoir à quoi tu veux utiliser ta mesure.
Il y a des mesures très correctes à 20 % près et d'autres où il faut aller à 0.1 % près.
Thrr-Gilag
Thrr-Gilag
MessageSujet: Re: Temps de comptage   Temps de comptage EmptyMar 28 Fév 2012 - 14:37
La question n'est-elle pas plutôt à quelle limite de détection pour les RN que tu recherches tu dois arriver ?
En effet, si ton but est d'assurer qu'il n'y a pas de contamination, l'incertitude sur une mesure au delà de la LD est un peu accessoire non ?
MessageSujet: Re: Temps de comptage   Temps de comptage EmptyLun 5 Mar 2012 - 16:41
Lorsque tu utilises une échelle de comptage, prends la valeure max admissible par ton echelle, et divise par le comptage max que tu risques de mesurés.
exemple, si ton échelle doit mesuré 4Bq/cm²,
que 4Bq/cm² = 50c/s
que ton échelle se bloque à 9999 coups,
mieu vaut ne pas compter 5 minutes
Temps de comptage
» Temps de relaxation - temps d'intégration
» Protocole comptage par scintillation liquide
» Taux de comptage sur SIRIUS 5 PAB
» Comptage neutronique passif JCC-21 S + JSR 14
» Seuil de décision taux de comptage
