 Support pour contrôle périodique
oblivion
oblivion
Support pour contrôle périodique Empty
MessageSujet: Support pour contrôle périodique   Support pour contrôle périodique EmptyJeu 15 Nov 2012 - 11:11
Bonjour à toutes et à tous.
Afin de respecter les mêmes conditions de mesures notamment au niveau géométrie, je cherche un ou des supports pour positionner mes sondes de CAB2E (SBG, SX2, SAB, SA, SBM2D, SG2) mais je n'arrive pas à trouver vers qui me tourner pour ce genre de matériel.
Quelqu'un aurait une idée pour m'aider?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Support pour contrôle périodique   Support pour contrôle périodique EmptyJeu 15 Nov 2012 - 11:58
pour le contrôle des sondes, nous nous étions plus ataché à la position des sources que de celle des sondes et pour garder une distance constante nous avons fait réaliser un dispositif en plexi qui c'est avéré très pratique.(merci OSIRIS)
[img]Support pour contrôle périodique Dsc01410[/img]
La distance entre la source et la sonde reste identique grace au trous usinés en fonction du diamètre des sondes, l'épaulement du plexi interdit tout contact avec la surface radioactive.
MessageSujet: Re: Support pour contrôle périodique   Support pour contrôle périodique EmptyJeu 15 Nov 2012 - 14:25
Oblivion, pour des contrôles de bon fonctionnement ou pour quel autre type de mesure?
MessageSujet: Re: Support pour contrôle périodique   Support pour contrôle périodique EmptySam 24 Nov 2012 - 8:41
Merci d'avance
Bonjour tu as le banc de APVL :
http://www.apvl.com/catalogue/accessoires-53/banc-de-controle-bear-box-388.html
MessageSujet: Re: Support pour contrôle périodique   Support pour contrôle périodique EmptySam 24 Nov 2012 - 16:44
Il semble que lien ne fonctionne pas voici donc l'image :
Support pour contrôle périodique Banc10
MessageSujet: Re: Support pour contrôle périodique   Support pour contrôle périodique EmptySam 24 Nov 2012 - 18:43
C'est plutôt rare de voir un fabricant proposer ce type de produit. Par expérience, c'est du fait maison que l'on utilise.
» Vérification périodique et contrôle périodique de l'étalonnage
» Controle périodique
» Contrôle périodique d'un détecteur main-pieds
» Contrôle periodique générateur X
» Contrôle périodique de l'étalonnage
