 Un cékoidonc pour le quel je n'ai pas la réponse
Un cékoidonc pour le quel je n'ai pas la réponse Empty
MessageSujet: Un cékoidonc pour le quel je n'ai pas la réponse   Un cékoidonc pour le quel je n'ai pas la réponse EmptyVen 8 Avr 2011 - 9:37
J'ai trouvé çà lors d'une expertise dans un lycée.
Cà vient d'Allemagne et contient une source de radium 226 de 3kBq environ dans la partie plastique à droite sur la photo.
Il y a 2 connections électriques.
Ca pourrait être une sorte d'émanateur de radon pour faire des expériences, mais ce n'est qu'une supposition.
Quelqu'un a t'il déjà vu un truc pareil?
Un cékoidonc pour le quel je n'ai pas la réponse Dsc00210
Un cékoidonc pour le quel je n'ai pas la réponse Pompe10
MessageSujet: Re: Un cékoidonc pour le quel je n'ai pas la réponse   Un cékoidonc pour le quel je n'ai pas la réponse EmptyVen 8 Avr 2011 - 13:38
Bonjour Nico
Je vais envoyer ça à mon grand maître jedi Poulou...
Lui pourra peut-être avoir la réponse..
MessageSujet: Re: Un cékoidonc pour le quel je n'ai pas la réponse   Un cékoidonc pour le quel je n'ai pas la réponse EmptyVen 8 Avr 2011 - 16:14
je ne sais pas ce que c'est, mais je sais où cela ce range : ici
MessageSujet: Re: Un cékoidonc pour le quel je n'ai pas la réponse   Un cékoidonc pour le quel je n'ai pas la réponse EmptyVen 8 Avr 2011 - 16:18
hello
La belle brochure de l'ANDRA que nous avions indiquée :
http://www.rpcirkus.org/documentation/environnement-public/188-le-radium
Beaucoup de choses dans les coulisses du Cirkus.
MessageSujet: Re: Un cékoidonc pour le quel je n'ai pas la réponse   Un cékoidonc pour le quel je n'ai pas la réponse EmptyVen 8 Avr 2011 - 17:12
Peut-être une variante de "chambre à brouillard", la source (Ra226, 3.2 KbQ) semble correspondre. Si ce schmilblick dispose d'une ampoule et d'une pompe c'est même pratiquement certain Wink
La tige sous la source doit simplement servir de fixation du dispositif.
http://www.ld-didactic.de/ga/5/559/55957/55957f.pdf
http://www.adm.cfwb.be/upload/docs/2494_20080519093217.pdf
MessageSujet: Re: Un cékoidonc pour le quel je n'ai pas la réponse   Un cékoidonc pour le quel je n'ai pas la réponse EmptyVen 8 Avr 2011 - 18:54
Ca ressemble effectivement.
MessageSujet: Re: Un cékoidonc pour le quel je n'ai pas la réponse   Un cékoidonc pour le quel je n'ai pas la réponse EmptyVen 8 Avr 2011 - 19:16
Ok merci pour ces infos.
Quand au maître jedi, il y a de grandes chances qu'il ait déjà rencontré çà.
Mais il ne nous en a pas laissé en stock pour comparer...
MessageSujet: Re: Un cékoidonc pour le quel je n'ai pas la réponse   Un cékoidonc pour le quel je n'ai pas la réponse EmptyVen 8 Avr 2011 - 19:29
Salut Nico,
Tu n'aurai pas une photo vue de dessus?
Un cékoidonc pour le quel je n'ai pas la réponse Nouvel11
MessageSujet: Re: Un cékoidonc pour le quel je n'ai pas la réponse   Un cékoidonc pour le quel je n'ai pas la réponse EmptyVen 8 Avr 2011 - 21:39
J' en ai une un peu floue au bureau.
Je la posterai la semaine prochaine.
Bon week-end tout le monde.
MessageSujet: Re: Un cékoidonc pour le quel je n'ai pas la réponse   Un cékoidonc pour le quel je n'ai pas la réponse EmptyVen 8 Avr 2011 - 22:35
ça ressemble à un préleveur de radon. Une partie immergée plantée dans le sol et une pompe (style pompe à vélo) pour prélever le gaz émanant du sol, un réceptacle en partie supérieur et une sorte de robinet (ou conduit) à la base du réceptacle.
Il existe des modèles similaires, avec petite pompe électrique, dans le commerce (vu sur le net, mais je ne sais plus où).
MessageSujet: Re: Un cékoidonc pour le quel je n'ai pas la réponse   Un cékoidonc pour le quel je n'ai pas la réponse EmptyLun 11 Avr 2011 - 10:33
Vu la tête de l'objet, et après examen du doc envoyé par Trifouillax, je pencherai fortement pour la chambre à brouillard de Leybold, ou un autre constructeur.
Je vais d'aileurs prendre contact avec Leybold pour voir s'ils ont déjà fabriqué çà.
Il n'y a pas sur l'appareil de partie permettant de prélever de l'air, que ce soit dans le sol ou ailleurs.
Voilà la photo la moins floue que j'ai de la chambre.
Un cékoidonc pour le quel je n'ai pas la réponse Dsc00211
MessageSujet: Re: Un cékoidonc pour le quel je n'ai pas la réponse   Un cékoidonc pour le quel je n'ai pas la réponse EmptyLun 11 Avr 2011 - 14:37
Salut nico,
Peux-tu préciser l'endroit ou se trouve la source plus précisément (ou alors c'est moi qui n'ai rien compris) et comment tu connais l'activité ?
La boule blanche et elle mobile ?
MessageSujet: Re: Un cékoidonc pour le quel je n'ai pas la réponse   Un cékoidonc pour le quel je n'ai pas la réponse EmptyLun 11 Avr 2011 - 15:44
C'est vrai que mes posts manquent un peu de précision pardon.
Par rapport au schéma du premier post, la source est représentée en bleu foncé. On l'aperçoit vaguement en bleu et blanc en bas à droite sur la deuxième photo que j'ai postée.
La boule blanche est juste là pour pouvoir mieux tenir à la main la tige de la pompe. Elle correspond au manche de la pompe sur le document fourni par Trifouillax.
En ce qui concerne l'activité de la source, j'ai utilisé deux méthodes qui m'ont donné approximativement le même résultat (3,3 kBq à 10% près) :
Spectrométrie gamma avec un germanium portable en utilisant les logiciels Interwinner et Winnertrack pour la modélisation de la source ;
Modélisation de la source avec le code de calcul Mercurad.
N'hésites pas à demander plus de précisions si nécessaire.
J'ai par ailleurs contacté le correspondant de Leybold en France pour savoir si cet objet pouvait venir de chez eux.
MessageSujet: Re: Un cékoidonc pour le quel je n'ai pas la réponse   Un cékoidonc pour le quel je n'ai pas la réponse EmptyMer 13 Avr 2011 - 18:07
Le maître jedi m'a fait parvenir sa réponse :
Salut les klowns!
Si le tube avec la tige est bien un piston genre pompe à vélo, je confirme l'hypothèse du klown brocanteur.
Dans le curieux monde de la science, il n'est pas rare de trouver des protos, ou petites séries de systèmes expérimentaux, destinés soit à la pédagogie, soit à des études spécifiques.
J'ai déjà vu à Jussieu des générateurs de radon sur un principe similaire, un peu comme la vache-à-tech 99; c'est un moyen assez pratique faire un TP sur la décroissance radioactive;
Rappelez vous les fioles à radon en verre enduit de ZnS pour la dosimétrie du Rn. (NDK : ça j'ai utlisé)
Mais là il s'agirait plutôt d'ionisation des gaz car il y a des contacts électriques.
Mais malgré les efforts des enseignants les plus motivés, les sciences expérimentales ne sont plus à la mode; dommage!
Mais peut-être s'agit-il d'un outils de vétérinaire pour pomper le méthane dans le derrière des chevaux? Allez savoir avec ce combat pour la couche d'ozone!
Allez, bon vent et pourvu que ça gaze!
KLOUG en relais du Poulou
» quel trèfle pour une zone intermittente?
» quel type de société pour Pcr externe
» Quel est la couleur du trisecteur pour un panoramique
» quel radiamètre pour les Champs pulsés ?
