 Estimation d'un debit de dose connaissant le debit au contact et a 50 cm
PEPEJY
Estimation d'un debit de dose connaissant le debit au contact et a 50 cm Empty
MessageSujet: Estimation d'un debit de dose connaissant le debit au contact et a 50 cm   Estimation d'un debit de dose connaissant le debit au contact et a 50 cm EmptyLun 23 Sep 2013 - 10:05
C'est peut être très simple mais je ne sais pas comment faire. Je dois estimer le débit de dose a 30 cm (sous eau) d'une source, émettant des gamma principalement, qui a un débit de dose au contact de 30 Gy/h et a 50 cm sous eau de 200 mGy/h.
Faut-il d'autres données ? A 30 cm ou 50 cm sous eau, le débit de dose est-il très différent ?
Merci pour vos réponses,
D
PEPEJY
PEPEJY
MessageSujet: Re: Estimation d'un debit de dose connaissant le debit au contact et a 50 cm   Estimation d'un debit de dose connaissant le debit au contact et a 50 cm EmptyLun 23 Sep 2013 - 10:51
connaissez vous la "loi" en 1/r² ? le debit de dose diminue en proportion inverse du carré de la distance. (En réalité c'est une histoire de sphère, enfin de sa surface...Mais ne dérivons pas)
PPJ
MessageSujet: Re: Estimation d'un debit de dose connaissant le debit au contact et a 50 cm   Estimation d'un debit de dose connaissant le debit au contact et a 50 cm EmptyLun 23 Sep 2013 - 16:06
Certes, mon cher PPJ, mais ici la loi en 1/r² n'est pas suffisante pour régler le problème, car dgsc se place dans l'eau, ou tout au moins sa source.
Ainsi donc entre en ligne de compte l'atténuation, en exp(-µx), voire le build-up, lui aussi fonction de µx. Ainsi le problème n'a pas à mon sens de solution inverse (i.e. calculer le débit à 30 cm connaissant le débit à 50 cm).
Par contre pour avoir une idée de la variation de ce débit en calculant directement à 30 cm et à 50 cm dans l'eau, il faudrait connaitre l'énergie des photons ( que l'on pourrait déduire de la contrainte 30 µSv/h au contact et 200 µSv/h à 50 cm en tatonnant, mais bon, il vaut mieux 1 qui sait que 2 qui cherchent, principe premier de Gluonmou).
MessageSujet: Re: Estimation d'un debit de dose connaissant le debit au contact et a 50 cm   Estimation d'un debit de dose connaissant le debit au contact et a 50 cm EmptyLun 23 Sep 2013 - 18:44
Salut à Tous,
aller je me lance sans filet, ce qui va faire plaisir à Gluonmou, si on ne connait pas la nature de la source mais que l'on ne dispose que de ces deux mesures disons que la première n'est pas vraiement une mesure à x=0 mais disons 1cm, nous avons:
D1=(A×I)/(4×Pi×1²)×FCD=30Gy/h
Pour la seconde mesure nous avons:
D2=(AI)/(4×Pi×50²)×e(-µ×50)×FCD
En faisant D2/D1 il vient que:
exp(-µ×50)=50²×D2/D1
Le calcul doit être inférieure à 1 (cela me parrait logique), je pense donc qu'il y a une erreur et qu'il s'agit de 200µGy/h et non 200mGy/h ceci conduit a:
µ=0,082/cm
Pour l'estimation du débit de kerma à 30cm nous avons alors:
D3=AI/(4×Pi×30²)×e(-µ×30)×FCD
Ou encore:
D3=D2×50²/30²×e(-µ20)
D3=200×5²/30²×e(-0.082×20)=2860µGy/h
MessageSujet: Re: Estimation d'un debit de dose connaissant le debit au contact et a 50 cm   Estimation d'un debit de dose connaissant le debit au contact et a 50 cm EmptyLun 23 Sep 2013 - 19:04
Re-bonjour,
comme moi j'ainme bien le jeu, avec unµ à 0,082 ceci conduit à une énergie moyenne de 750keV environ. Je pense donc que la source est une source de Cs137 car mon petit calcul n'intègre pas le build-up (on l'adore avec Gluonmou le build-up). Autre point j'ai dis que l'erreur était peut être dans l'unité de la mesure à 50cm, mais quant j'y pense des mesure de 30Gy/h je connais pas beaucoup d'appareil capable de faire ce type de mesure de manière correcte à cause du temps mort des détecteurs...
PEPEJY
PEPEJY
MessageSujet: Re: Estimation d'un debit de dose connaissant le debit au contact et a 50 cm   Estimation d'un debit de dose connaissant le debit au contact et a 50 cm EmptyLun 23 Sep 2013 - 19:07
oups!!!
j'avais pas fais gaffe à l'eau!! pas glop!!
je vais être bon pour une tournée de château lapompe!!
PPJ
MessageSujet: Re: Estimation d'un debit de dose connaissant le debit au contact et a 50 cm   Estimation d'un debit de dose connaissant le debit au contact et a 50 cm EmptyLun 23 Sep 2013 - 19:22
Ben oui, en ignorant le build-up, le problème est alors inversable. C'est comme cela je pense qu'il fallait le voir. Bien vu, cher Gamma. lambda
PPJ avait raison, les atteintes de l'âge sont là. M'en vais reprendre ma mappemonde et rêver à la Patagonie.
En attendant, et en repartant de l'estimation µ=0,082 cm-1, on comprend alors que dgsc parlait de Cs137 (µ=0,086 cm-1). Un petit calcul rapide avec Dosimex montre qu'effectivement avec 5E10 Bq de Cs137 on a  :
à 0cm : 241 mGy, mais éviter de calculer avec 0 cm, ce n'est pas significatif et on se fait peur
à 1 cm : 30 mGy/h (à la louche)
à 50 cm  :200 µSv/h (toujours à la louche mais  dans une piscine, manœuvre délicate), avec un BU de 11 on remonte à 2,2 mSv/h
à 30 cm : 3,22 mGy/h, hors BU, et 19 mGy/ h avec BU=6
Ce qui confirme le calcul de Gamma.lambda.
Trop obsédé par les BU dans l'eau, suis-je. Faudra que j'en parle avec Robert la prochaine fois que je le croise.
PEPEJY
PEPEJY
MessageSujet: Re: Estimation d'un debit de dose connaissant le debit au contact et a 50 cm   Estimation d'un debit de dose connaissant le debit au contact et a 50 cm EmptyLun 23 Sep 2013 - 19:25
Dis-donc GL, es-tu bien sur de ton calcul? le 50² se transforme en 5² et je ,e vois pas comment. Si je prends 50² je trouve 107µGy/h !!
PPJ
MessageSujet: Re: Estimation d'un debit de dose connaissant le debit au contact et a 50 cm   Estimation d'un debit de dose connaissant le debit au contact et a 50 cm EmptyLun 23 Sep 2013 - 19:26
PS : j'ai un doute sur le mot "inversable"
Inversible me parait mieux (cf inversibilité, ou reversible), mais je doute
Ou je confond avec l'anglais (suffixe -able)?
Deviendrai -je bilingue sans m'en rendre compte?
PEPEJY
PEPEJY
MessageSujet: Re: Estimation d'un debit de dose connaissant le debit au contact et a 50 cm   Estimation d'un debit de dose connaissant le debit au contact et a 50 cm EmptyLun 23 Sep 2013 - 19:31
je crois que le bon terme est réversible, mais on n'en voudra pas à un esprit aussi brillant!!
PPJ
MessageSujet: Re: Estimation d'un debit de dose connaissant le debit au contact et a 50 cm   Estimation d'un debit de dose connaissant le debit au contact et a 50 cm EmptyLun 23 Sep 2013 - 19:37
ça je le tapait pendant que Gamma.lambda écrivait la même chose,au même instant, à 480 km de distance (c'est pas beau ça?). Nos post se sont croisé. je dis cela au cas où certains insisteraient lourdement sur un début d'Alzheimer du Gluonmou (moi je me permet de le dire en espérant que des âmes charitables disent "mais non, Gluonmou, tout vas bien t'as de beaux restes pour ton âge")
Et sinon, inversitude, c'est tendance non?
MessageSujet: Re: Estimation d'un debit de dose connaissant le debit au contact et a 50 cm   Estimation d'un debit de dose connaissant le debit au contact et a 50 cm EmptyLun 23 Sep 2013 - 20:12
Salut PPJ,
en effet pour prnedre court mon Gluonmou, j'ai fait de la melasse dans l'équation , c'est:
D3=D2×50²/30²×exp(+µ×20)
Non Gluonmou, tu n'est pas vieux
MessageSujet: Re: Estimation d'un debit de dose connaissant le debit au contact et a 50 cm   Estimation d'un debit de dose connaissant le debit au contact et a 50 cm EmptyLun 23 Sep 2013 - 20:19
Gamma.lambda, je reconnais là la lucidité qui te caractérise
Gluonmou, ever young
michelange
michelange
MessageSujet: Re: Estimation d'un debit de dose connaissant le debit au contact et a 50 cm   Estimation d'un debit de dose connaissant le debit au contact et a 50 cm EmptyLun 23 Sep 2013 - 21:00
Don't worry Gluonmou,
« La différence entre les jeunes et les vieux, c'est que les vieux ont beaucoup plus de souvenirs et beaucoup moins de mémoire ! »
Paul Ricoeur[/quote]
MessageSujet: Re: Estimation d'un debit de dose connaissant le debit au contact et a 50 cm   Estimation d'un debit de dose connaissant le debit au contact et a 50 cm EmptyLun 23 Sep 2013 - 21:05
Enfin, quelqu'un qui me comprend
Qu'est ce qu'il a dit , le Monsieur?
MessageSujet: Re: Estimation d'un debit de dose connaissant le debit au contact et a 50 cm   Estimation d'un debit de dose connaissant le debit au contact et a 50 cm EmptyJeu 26 Sep 2013 - 14:53
Bonjour ,
C'est Gluonmou
Tiens, au fait, dans les problèmes inverses, on est souvent amené à inverser des matrices, matrices qui bien entendu se doivent d'être.....
Inversibles
Je  n'en dirai pas plus
juste commeça , en passant
C'était Gluonmou, comme qui dirait qui ne faisait que passer, mine de rien
MessageSujet: Re: Estimation d'un debit de dose connaissant le debit au contact et a 50 cm   Estimation d'un debit de dose connaissant le debit au contact et a 50 cm EmptyJeu 26 Sep 2013 - 19:59
Ha oui, J'aime bien ça Very Happy
C'est comme le gars qui a dit un jour "Plus tu vas vite, moins tu vieillis !"
Arrow Plus tu vieillis, moins tu vas vite !
C'était Niko, comme qui dirait qui ne faisait que passer, mine de rien... Wink
Estimation d'un debit de dose connaissant le debit au contact et a 50 cm Nouvel11
frisker
MessageSujet: Re: Estimation d'un debit de dose connaissant le debit au contact et a 50 cm   Estimation d'un debit de dose connaissant le debit au contact et a 50 cm EmptyVen 27 Sep 2013 - 11:19
Plus tu pédale moins vite, moins tu avance plus vite
MessageSujet: Re: Estimation d'un debit de dose connaissant le debit au contact et a 50 cm   Estimation d'un debit de dose connaissant le debit au contact et a 50 cm EmptyVen 27 Sep 2013 - 13:26
J'suis pas modo, mais on dirai bien que ça dérive... en même temps j'me souviens plus très bien du règlement !
MessageSujet: Re: Estimation d'un debit de dose connaissant le debit au contact et a 50 cm   Estimation d'un debit de dose connaissant le debit au contact et a 50 cm EmptyVen 27 Sep 2013 - 13:29
Oui, tu as raison en plus c'est de ma faute thanks
Merci de revenir au sujet initial !
Niko qui s'auto-modère Estimation d'un debit de dose connaissant le debit au contact et a 50 cm 877354
MessageSujet: Re: Estimation d'un debit de dose connaissant le debit au contact et a 50 cm   Estimation d'un debit de dose connaissant le debit au contact et a 50 cm EmptyVen 27 Sep 2013 - 14:58
Là, mon cher frisker, vous déformâtes quelque peu un grand classique qui se dit exactement, suivant les écrits anciens de physique aristotélicienne :
"plus tu pédales moins vite moins tu vas plus vite, moins tu pédales plus vite plus tu vas moins vite"
Le tout devant se dire en moins de 5 secondes.
tant qu'à dériver, dérivons dignement
Gluonmou en préWE
MessageSujet: Re: Estimation d'un debit de dose connaissant le debit au contact et a 50 cm   Estimation d'un debit de dose connaissant le debit au contact et a 50 cm EmptyVen 27 Sep 2013 - 15:05
Oups.. le modo
Donc, disai-je, toujours avec 5E10 Bq de Cs 137, on a à 1 m de la source, toujours dans l'eau et en kerma dans l'air* :
23 µSv/h avec BU (BU= 35)
0,7 µSv/h sans BU
Gluonmou en rétropédaling
Question à 100 balles : est-il légitime d'exprimer un kerma dans l'air alors que l'on est sous l'eau?
MessageSujet: Re: Estimation d'un debit de dose connaissant le debit au contact et a 50 cm   Estimation d'un debit de dose connaissant le debit au contact et a 50 cm EmptyVen 27 Sep 2013 - 15:15
Rien ne s'oppose à ce que l'on parle de kerma dans l'eau.
Après l'utilité...
MessageSujet: Re: Estimation d'un debit de dose connaissant le debit au contact et a 50 cm   Estimation d'un debit de dose connaissant le debit au contact et a 50 cm EmptyVen 27 Sep 2013 - 15:27
Mon cher Kloug, je ne parle pas du kerma dans l'eau, qui existe en soi  lorsque l'on est dans l'eau, mais bel et bien de  la grandeur radiométrique règlementaire "kerma dans l'air"
Alors que l'on est effectivement dans l'eau.
Car ma question est moins co sotte qu'il n'y parait. Au dela se pose la question de l'intérêt et du sens de ce "kerma dans l'air"
Gluonmoufiniderigolermongaillard
MessageSujet: Re: Estimation d'un debit de dose connaissant le debit au contact et a 50 cm   Estimation d'un debit de dose connaissant le debit au contact et a 50 cm EmptyVen 27 Sep 2013 - 15:43
Oui du coup je ne vois pas l'intérêt
» mesure débit de dose au contact
» Débit de dose et débit d'équivalent de dose
» Conversion de mesure débit de dose au contact à distance
» débit de dose équivalente ≠ débit d'équivalent de dose
