 Convert Radiation Units Instantly
michelange
michelange
Convert Radiation Units Instantly Empty
MessageSujet: Convert Radiation Units Instantly   Convert Radiation Units Instantly EmptyJeu 9 Mai 2013 - 17:14
Pensez-vous que ce site est fiable dans la conversion http://www.convert-me.com/en/convert/radiation/ ?
Après quelques essais je suis passé du µSv au milliroentgen sans réelle marge d’erreur.
PEPEJY
PEPEJY
MessageSujet: Re: Convert Radiation Units Instantly   Convert Radiation Units Instantly EmptyJeu 9 Mai 2013 - 18:55
il me semble que le sujet du passage du Roentgen au Sievert a déjà été évoqué dans un précédent sujet.
Je suis extrêmement méfiant quant à cette conversion. Comme je l'ai déjà dit, le roentgen est une unité dont l'usage est fortement découragé, voire proscrit.
Le Roentgen n'a même pas une définition identique pour tout le monde!!! De plus c'est une unité d'exposition mais pas de dose,. Pour l'utiliser il faut définir l'atmosphère du lieu (pression température...). Souvent on utilise une atmosphère standard et l'équivalent SI du R va s'exprimer en C/kg!! Le R permettrait de quantifier un KERMA (Grandeur dont Gluonmou est l'un des apôtres! lol! )
Il est toujours possible de se ramener par la suite à une dose, mais il faut préciser dans quelles conditions!!
Malheureusement il semblerait que nos amis outre-atlantique aient tendance à encore l'utiliser, malgré le recommandations du NIST en la matière!!
PPJ
michelange
michelange
MessageSujet: Re: Convert Radiation Units Instantly   Convert Radiation Units Instantly EmptySam 11 Mai 2013 - 8:32
Bonjour PEPEJY,
Le röntgen (symbole R) est une ancienne unité cgs permettant de quantifier l'exposition aux rayonnements ionisants X ou gamma, originellement définie comme la radiation induisant une unité de charge électrostatique (esu) dans un centimètre cube d'air sec à pression et température normales.
Les valeurs sont données pour une atmosphère type OACI (ISA, international standard atmosphère) comme étant (au niveau de la mer) 101,325 kPa, 15 °C et 0 % d'humidité, pas de vents ni mouvements verticaux et ρ air = 1,293 kg/m3.
On passe du R au Sv dans ces conditions.
Pour les quelques tests que j'ai fait il n'y a pas trop de marge...
MessageSujet: Re: Convert Radiation Units Instantly   Convert Radiation Units Instantly EmptySam 11 Mai 2013 - 22:18
Le soucis c'est par exemple que le convertisseur donne pour 100 rem = 1Sv or c'est pas toujours vrai. Voir par exemple la courbe issue d'un ancien post :
https://i.servimg.com/u/f61/14/91/78/30/remsv12.jpg
H*
michelange
michelange
MessageSujet: Re: Convert Radiation Units Instantly   Convert Radiation Units Instantly EmptyDim 12 Mai 2013 - 6:34
En effet d’après la courbe en dessous de 1 MeV le rapport n'est plus constant.
PEPEJY
PEPEJY
MessageSujet: Re: Convert Radiation Units Instantly   Convert Radiation Units Instantly EmptyDim 12 Mai 2013 - 10:30
Je crois que la courbe de H*(10) parle d'elle-même !! Entr 10 et 100 keV, le rapport va du simple au quadruple. Franchement Michelange, si j'étais toi je serai très circonspect sur les convertisseurs en ligne, surtout en radiopro!!! Le mieux c'est de faire les conversions en prenant tes propres paramètres de situation!!
PPJ
» Radiation passport
» european radiation passbook
» Controle de surface radiation inconnue
» Radio rachis Enfant et radiation
» Doses de radiation suite scanner
