| Double signalisation panoramique | |
Lisa87 Ventriloque
| Sujet: Re: Double signalisation panoramique Ven 14 Mar 2014 - 18:55 | |
| Oui, c'est un peu perturbant ces deux normes en parallèle et pas très logique.
Puis concernant les rétro-alvéolaires, quand on regarde la norme NF C15-160 de mars 2011, il faudrait un dispositif d'arrêt d'urgence avec verrouillage dans la salle et quand on lit l'arrêté d'août 2013, dans l'annexe qui est une décision de l'ASN, il est indiqué : "4. Prescriptions complémentaires relatives aux installations des domaines médical et dentaire hors radiographie endobuccale : 4.1. Le deuxième signal, fixe ou clignotant et devant fonctionner au moins pendant la durée d'émission de rayonnements X de l'appareil électrique, prévu au paragraphe 1.1.2.2 de la norme NF C 15-160, est systématiquement présent quelle que soit la durée d'émission du rayonnement X. Sauf impossibilité technique, ce deuxième signal est asservi à la phase de préparation et ne peut être inférieur à cinq secondes. Si la conception d'un appareil mobile utilisé couramment dans un même local ne permet pas de mettre en place une signalisation indiquant l'émission de rayonnements X aux accès du local et que cet appareil dispose lui-même d'une signalisation indiquant l'émission de rayonnements X, la présence du deuxième signal n'est pas obligatoire aux accès du local. 4.2. La signalisation mentionnée au paragraphe 1.1.2.2 de la norme NF C 15-160 est reportée, en nombre suffisant et à des emplacements facilement repérables, à l'intérieur des locaux. La signalisation présente sur l'appareil lui-même peut, en fonction de ses caractéristiques, être prise en compte pour répondre à ces exigences. Le plan, tel que prévu au paragraphe 4.5 de cette norme, comporte la localisation des dispositifs de signalisation intérieurs au local. 4.3. Les appareils électriques émettant des rayonnements X, mobiles ou non, utilisés à poste fixe ou couramment dans un même local sont installés dans un local équipé d'au moins un arrêt d'urgence. Ces arrêts d'urgence sont placés à l'intérieur du local en nombre suffisant et à des emplacements facilement repérables et accessibles depuis les postes de travail des opérateurs. Si l'appareil dispose d'un arrêt d'urgence, ce dernier répond à l'exigence du paragraphe 1.1.2.2 de la norme NF C 15-160."
Ah, je crois que nous n'avons pas fini de débattre autour de ces histoires de normes et de législation ! |
Diabolo Homme-canon
| Sujet: Re: Double signalisation panoramique Ven 14 Mar 2014 - 19:48 | |
| Fred n'avait surement pas "capté" cette mention de l'arrêté aout 2013
maintenant c'est plus clair pour tous
merci pour ce rappel Lisa |
| Sujet: Re: Double signalisation panoramique Ven 14 Mar 2014 - 21:27 | |
| Bonsoir Lisa87 et Diabolo, si, si, le Fred avait bien capté cette mention de l'arrêté, mais il ne faut pas "détourner" le contenu : le paragraphe 4 concerne les "prescriptions complémentaires relatives aux installations des domaines médical et dentaire hors radiographie endobuccale", autrement dit les paragraphes 4.1, 4.2 et 4.3 ne concernent pas les rétroalvéolaires - Une pano a besoin d'une deuxième signalisation lumineuse sur l'accès (§4.1), d'un report de signalisation lumineuse dans la salle, sauf si blabla (§4.2) et d'au moins un AU sauf si l'appareil en possède un (§4.3). Ces prescriptions complémentaires ( de celles définies dans la norme NFC 15160 V2011) ne s'appliquent pas pour un rétroalvéolaire, on est en phase?
Si on rejette un coup d'oeil à la norme (qui est la base de travail), il y a le paragraphe 1.1.2.3 :
Domaine dentaire : "A l'exception des installations destinées à la radiologie endobuccale pour lesquelles aucune signalisation lumineuse n'est exigée, les dispositions du 1.1.2.2 s'appliquent. et le paragraphe 1.1.2.2 stipule : [ltr]"Tous les accès des locaux doivent comporter un obstacle matérialisé par une signalisation lumineuse. Ce signal fixe, doit être automatiquement commandé par la mise sous tension de l‘installation radiologique.[/ltr] [ltr]Lorsque la durée d’émission du rayonnement X le permet, un autre signal fixe ou clignotant, doit fonctionner au moins pendant la durée d’émission du tube radiogène. La mise en fonctionnement de ce deuxième signal doit être asservie à la phase de préparation de l'émission du rayonnement X et la durée de ce signal ne peut en aucun cas être inférieure à 5 s.(donc, cette partie sur la signalisation lumineuse est sans objet pour un rétro)[/ltr] [ltr]Chaque local doit être équipé d’au moins un dispositif de coupure d'urgence à verrouillage. Ces arrêts d’urgence doivent être placés à l’intérieur du local en nombre suffisant et à des emplacements facilement repérables. Ces dispositifs, à contact fermé au repos, doivent être connectés entre eux en série, et assurer la coupure de la haute tension. (mais ça, c'est applicable...)[/ltr] _________________ Fred I IRSN |
Scully Homme-canon
| Sujet: Re: Double signalisation panoramique Ven 14 Mar 2014 - 21:30 | |
| Diabolo, le certificat de conformité figure dans l'arrêté ;-). Ne pas le faire revient à aller contre ce dernier.
Attention aux propos subjectifs qui pourraient induire les lecteurs de ce forum en erreur.
Ensuite, pour ton histoire de dosi à 1.40 m... c'était déjà le cas avec l'ancienne. Ca t'es jamais arrivé de plomber une paroi (respect de la norme) pour une rétro alors que tu ne mesures rien derrière (respect du Code du Travail) ? Bin voilà ... là c'est pareil.
Moi mon ASN recommande pour les chantiers neufs d'appliquer la nouvelle norme même si on peut choisir l'ancienne. Et mon info date de la semaine passée. |
Lisa87 Ventriloque
| Sujet: Re: Double signalisation panoramique Sam 15 Mar 2014 - 8:21 | |
| Oh, je suis complètement perdue. Faut-il un dispositif d'arrêt d'urgence à verrouillage dans le local où est placé le rétro-alvéolaire ? A la lecture de la norme NF C15-160, la réponse est oui. Et quand on regarde l'arrêté d'août 2013, la réponse est non. Ça me perturbe tout cela. |
| Sujet: Re: Double signalisation panoramique Sam 15 Mar 2014 - 8:55 | |
| Bonjour, l'arrêté ne dit pas qu'il ne faut pas d'AU pour un retroalveolaire, mais pour les installations du domaine médical ou dentaire hors radiographie endobuccale si l'appareil en est équipé d'un. Enfin, cest mon point de vue. _________________ Fred I IRSN |
Diabolo Homme-canon
| Sujet: Re: Double signalisation panoramique Sam 15 Mar 2014 - 9:01 | |
| si je résume - la norme prévoit un AU pour tous les matériels - la norme exempte la radio intrabuccale de toute signalisation lumineuse - l'arrêté 2013 exempte la radio intrabuccale d'AU
au final radio intrabuccale = pas de lumiere + pas d'AU
c'est bien celà ?
Diabolo Homme-canon
| Sujet: Re: Double signalisation panoramique Sam 15 Mar 2014 - 9:12 | |
| En ce qui concerne le certificat de conformité je suis tout à fait d'accord que dans tous les cas, il doit exister
simplement il faut bien vérifier que l'installation n'a pas déjà bénéficié d'un rapport de contrôle technique auparavant incluant la présence de la vérification de cette conformité , ainsi que le document qui en atteste
document qui était précisément exigé par l'ASN et a disparu des rapports depuis 2011 environ |
Diabolo Homme-canon
| Sujet: Re: Double signalisation panoramique Sam 15 Mar 2014 - 9:14 | |
| en ce qui concerne la double signalisation lumineuse sur les appareils de radio panoramique
la plupart d'entre eux en disposent sur le tableau de commande et à partir du moment ou sa taille ou son format n'est pas défini davantage je considère personnellement que ces appareils souscrivent à cette exigence |
Scully Homme-canon
| Sujet: Re: Double signalisation panoramique Sam 15 Mar 2014 - 9:59 | |
| J ai compris comme Fred ;-) |
Domino Contorsionniste
| Sujet: Re: Double signalisation panoramique Sam 15 Mar 2014 - 17:07 | |
| Bonjour, pour moi, comme Fred et Scully Rétraovéolaire: AU (qui peut être situé sur l'appareil) et pas de signalisation extérieure Panoramique: AU à l'intérieur du local et signalisation lumineuse à tous les accès _________________ l' ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne
Diabolo Homme-canon
| Sujet: Re: Double signalisation panoramique Sam 15 Mar 2014 - 19:59 | |
| - Domino a écrit:
- Bonjour,
pour moi, comme Fred et Scully Rétraovéolaire: AU donc pour toi l'arrêté disant ceci 4. Prescriptions complémentaires relatives aux installations des domaines médical et dentaire hors radiographie endobuccale :4.3. Les appareils ................. sont installés dans un local équipé d'au moins un arrêt d'urgence.ne s'applique pas le reste de l'arrêté non plus ? |
| Sujet: Re: Double signalisation panoramique Dim 16 Mar 2014 - 9:31 | |
| Bonjour, effectivement Diabolo pour les endubuccale pas de AU dans l'arrêté Milles excuses Bonne journée _________________ l' ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne
| Sujet: Re: Double signalisation panoramique Dim 16 Mar 2014 - 10:14 | |
| Bonjour, Si vous voulez vous engager sur la conformité d'une installation retroalveolaire a la nouvelle norme en l'absence d'un arrêt d'urgence dans la salle, après tout, c'est votre responsabilité. Personnellement, j'ai dis ce que j'en pensai et j'arrête d'intervenir sur ce sujet, je perds mon temps... _________________ Fred I IRSN |
Lisa87 Ventriloque
| Sujet: Re: Double signalisation panoramique Dim 16 Mar 2014 - 10:32 | |
| Bonjour Fred,
Ne te vexe pas, ton avis est précieux. Ces échanges démontrent tout simplement que ce n'est pas clair pour tout le monde ce qui doit être fait ou non. Et de ce côté là, il y a des choses à faire. Si déjà le peu de nous qui échangeons ne sommes pas d'accord et voire perdus dans nos obligations, imagine pour le reste des PCR.
J'ai lancé ce sujet car moi-même je suis un peu perdue. Voilà tout !
Alors ne te vexe pas et si je pouvais je t'enverrai de bons macarons faits maison, je viens d'en faire.
Non, tu ne perds pas ton temps .... |
| Sujet: Re: Double signalisation panoramique Dim 16 Mar 2014 - 14:42 | |
| Bonjour Fred je voulais simplement répondre à Diabolo que d'un point de vue texte il avait raison
J'ai un peu l'impression que la législation c'est comme une partition : il y a les bonnes et les mauvaises interprétations. On peut jouer le texte sans être Rubinstein
Perso: sur mes rétroalvéolaire il y a signal lumineux et AU _________________ l' ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne
| Sujet: Re: Double signalisation panoramique Dim 16 Mar 2014 - 15:53 | |
| Hello, le "je perds mon temps" était excessif, désolé. Pour le sujet, je reste sur mon post de vendredi 21h27. _________________ Fred I IRSN |
| Sujet: Re: Double signalisation panoramique Jeu 20 Mar 2014 - 15:43 | |
| Bonjour Je me pose une question simple concernant la double signalisation lumineuse: De quelle couleur doivent être les lumières? |
| Sujet: Re: Double signalisation panoramique Jeu 20 Mar 2014 - 16:41 | |
| Bonjour, ce n'est pas mis dans la norme. Cependant, le signal lumineux extérieur matérialise une interdiction: logiquement, il devrait être rouge. Pour les signaux intérieurs, sur les amplis, ils sont orange. Je ne pense pas qu'il y ait une législation particulière _________________ l' ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne
| Sujet: Re: Double signalisation panoramique Jeu 20 Mar 2014 - 19:04 | |
| Bonjour, pour la nouvelle norme, les codes couleurs ne sont plus imposées sur les accès. _________________ Fred I IRSN |
| Sujet: Re: Double signalisation panoramique Jeu 20 Mar 2014 - 23:20 | |
| Ok. Merci |
Diabolo Homme-canon
| Sujet: Re: Double signalisation panoramique Ven 21 Mar 2014 - 8:26 | |
| source cd2conseilsActuellement, la nouvelle norme NF C 15-160 impose une double signalisation lumineuse sauf pour les installations destinées à la radiographie endobuccale pour lesquelles aucune signalisation lumineuse extérieure n’est exigée. Cette double signalisation est composée :
- d’un signal fixe, automatiquement commandé par la mise sous tension de l’installation radiogène.
- d’un signal fixe ou clignotant et si nécessaire sonore, fonctionnant au moins pendant la durée d’émission du tube radiogène. La mise en fonctionnement de ce second signal doit être asservie à la phase de préparation de l'émission du rayonnement X et la durée de ce signal ne peut en aucun cas être inférieure à 5 s.
En pratique : Cette obligation d’avoir une double signalisation lumineuse est pénalisante. Mais il faut comprendre que cette norme s’applique à l’ensemble des générateurs (médicaux comme industriels) et que nous avons déjà obtenu un aménagement particulier pour nos appareils rétroalvéolaires. |
gepetta Trapéziste
| Sujet: Re: Double signalisation panoramique Ven 21 Mar 2014 - 10:23 | |
| Bonjour, Les installateurs de nouvelle table rx et mammographe via les directives des constructeurs, nous demandent d'installer maintenant le double affichage lumineux à chaque accès de la pièce. Dois-je pour autant respecter l'ancienne ou la nouvelle norme ? |
Scully Homme-canon
| Sujet: Re: Double signalisation panoramique Lun 30 Nov 2015 - 17:59 | |
| - Fred a écrit:
- Bonjour,
l'arrêté ne dit pas qu'il ne faut pas d'AU pour un retroalveolaire, mais pour les installations du domaine médical ou dentaire hors radiographie endobuccale si l'appareil en est équipé d'un. Enfin, cest mon point de vue. On en est où avec cette question ? Parce que moi je me range à l'avis de Fred mais un inspecteur d'un organisme agréé vient de me contredire aujourd'hui en avançant le fameux paragraphe. Moi pas d'accord et je crois bien que je vais envoyer un mail à l'ASN pour enfin trancher de manière certaine ce point là. |
Diabolo Homme-canon
| Sujet: Re: Double signalisation panoramique Lun 30 Nov 2015 - 18:56 | |
| - Scully a écrit:
- Fred a écrit:
- Bonjour,
l'arrêté ne dit pas qu'il ne faut pas d'AU pour un retroalveolaire, mais pour les installations du domaine médical ou dentaire hors radiographie endobuccale si l'appareil en est équipé d'un. Enfin, cest mon point de vue. On en est où avec cette question ? Parce que moi je me range à l'avis de Fred mais un inspecteur d'un organisme agréé vient de me contredire aujourd'hui en avançant le fameux paragraphe. Moi pas d'accord et je crois bien que je vais envoyer un mail à l'ASN pour enfin trancher de manière certaine ce point là. si l'arrêté dit "arrêt d'urgence" si l'appareil est équipé et hors endobuccal celà signifie clairement "pas d'arrêt d'urgence en endobuccal" donc en RA je vois pas où est le flou |
Scully Homme-canon
| Sujet: Re: Double signalisation panoramique Lun 30 Nov 2015 - 18:59 | |
| Bin le flou, à moins de ne savoir lire, vient exactement de ce que décrit Fred : les prescriptions ne disent pas qu'il en faut pas pour les rétros mais qu'il en faut pour les autres.
A noter au passage qu'une présentation de l'ASN Nantes rappelle qu'il faut l'AU pour les commandes externes y compris pour les rétros. Donc, pourquoi n'en faudrait il pas dedans ? |
