 dosimètre alpha
lcx2007
dosimètre alpha Empty
MessageSujet: dosimètre alpha   dosimètre alpha EmptyMar 18 Fév 2014 - 12:48
bonjour,
existe t-il des dosimètres passifs et opérationnels sensibles aux alpha?
MessageSujet: Re: dosimètre alpha   dosimètre alpha EmptyMar 18 Fév 2014 - 13:16
Impossible pas Français, ça doit être faisable, mais j'ai du mal à voir ou les porter !? scratch
MessageSujet: Re: dosimètre alpha   dosimètre alpha EmptyMar 18 Fév 2014 - 15:15
Est-ce vraiment utile, sachant que les alpha sont arrêtés par la première couche de peau d'un être humain ?
MessageSujet: Re: dosimètre alpha   dosimètre alpha EmptyMar 18 Fév 2014 - 15:16
Et que leur parcours dans l'air n'excède pas quelques centimètres...
MessageSujet: Re: dosimètre alpha   dosimètre alpha EmptyMar 18 Fév 2014 - 16:11
La question n'est en soit pas totalement sotte.
Il existe un dosimètre alpha passif pour le radon.
Cdlt
MessageSujet: Re: dosimètre alpha   dosimètre alpha EmptyMar 18 Fév 2014 - 17:01
Salut deedoff,
Je suis impressionnée par cette info !
Je m'endormirai moins bête ce soir, merci bounce
MessageSujet: Re: dosimètre alpha   dosimètre alpha EmptyMer 19 Fév 2014 - 10:06
C'est vrai, je n'ai pas le réflexe dosi-radon, car pour le radon généralement on fait un filtre sur Staplex et une spectro-gamma dessus.
MessageSujet: Re: dosimètre alpha   dosimètre alpha EmptyJeu 20 Fév 2014 - 10:49
Ce n'est d'ailleurs pas le seul dosimètre pour mesurer le radon disponible sur le marché français. Il y a celui que deedof a présenté et celui d'une boîte située près de Limoges qui est spécialisée dans les mesures de radon.
Mais on reste effectivement sur du passif, et du passif pour des mesures d'ambiance (activité volumique dans l'air) et non du passif pour les personnes.
Il existe la même chose en simili-opérationnel, mais toujours pour le radon.
Je n'ai pas connaissance d'autres appareils types dosimètres pour mesurer des rayonnements alpha.
boumboum clown
boumboum clown
MessageSujet: Re: dosimètre alpha   dosimètre alpha EmptyVen 14 Mar 2014 - 15:43
Au-delà du risque d'exposition externe qui est absolument nul, les dosimètres radon sensibles aux alpha pourraient être utilisés également pour évaluer un risque de contamination atmosphérique d'émetteur alpha.
Je pense par exemple m'en servir dans une boite-à-gants ou une sorbonne pour justifier qu'il n'y a pas d'émission d'aérosols ou que la solution contenant le Po ou l'At n'est pas volatile.
Pensez-vous que cela soit valable comme méthode ?
Merci.  Smile
MessageSujet: Re: dosimètre alpha   dosimètre alpha EmptyVen 14 Mar 2014 - 17:30
Pour une manip de ce type, il faudra utiliser des dosimètres radon de type ouvert.
Les dosimètres seront impactés par le rayonnement alpha, quels que soient les radioisotopes concernés.
Par contre, pour une évaluation de l'activité volumique, je ne suis pas sûr que le laboratoire d'analyse soit étalonner pour faire autre chose que du radon.
Les dosimètres de type fermé ne seront pas utilisable pour cette manip car leur principe est d'arrêter les aérosols sur un filtre, pour ne laisser passer que le radon gaz dans la chambre qui contient le milieu actif.
dosimètre alpha
» Parcours des alpha
» contamination alpha
» Particule alpha
» réaction alpha, n
» détection alpha
