 LDCA/LPCA/RCA...
LDCA/LPCA/RCA... Empty
MessageSujet: LDCA/LPCA/RCA...   LDCA/LPCA/RCA... EmptyVen 28 Nov 2014 - 10:04
J'aimerais savoir si quelqu'un connait l'historique des notions de LDCA/LPCA/RCA etc... Qui est arrivé en premier, qui a disparu, pourquoi a t-il disparu, pourquoi a t-il été crée. Je connais bien les notions d'un point de vue technique mais j’aimerais connaitre la dimension historique. Merci d'avance (Kloug Smile ?).
Cordialement,
MessageSujet: Re: LDCA/LPCA/RCA...   LDCA/LPCA/RCA... EmptyVen 28 Nov 2014 - 14:33
Le RCA s'utilise chez Areva et CEA. Il correspond à une contamination volumique amenant à l'intégration d'une dose efficace de 25 µSv en une heure, et diffère donc pour chaque radionucléide (il tient compte de la DPUI).
La modification de la réglementation de 2003 (il me semble) a supprimé les anciens seuils réglementaires pour la contamination atmosphérique, et désormais, c'est "chacun fait comme il veut".
EDF a choisi de continuer avec le système précédent (en le renommant), et Areva/CEA ont choisi de créer un nouveau repère qui puisse se caler sur le zonage, c'est à dire une limite de dose par heure.
https://www.audit-orium.fr
MessageSujet: Re: LDCA/LPCA/RCA...   LDCA/LPCA/RCA... EmptyVen 28 Nov 2014 - 15:42
Puisque je suis sollicité, je vais donner une réponse.
Effectivement en 2003 les LAI et LDCA ont été supprimées du paysage réglementaire.
Ces notions avaient été introduites en 1988 avec les décrets concernant les principes généraux (annexe 4 du décret 88-52118/04/1988).
J'étais même encore à la DGSNR que j'avais proposé au conseil supérieur d'hygiène publique de France (CSHPF - instance qui n'existe plus aujourd'hui) d'utiliser les valeurs repères pour les radioprotectionnistes, de manière à régler les seuils d'alarme des appareils prélevant l'air en continu dans les INB.
Etant rentré au CEA en 2006, nous avons travaillé avec AREVA pour prendre une position commune sur le sujet.
C'est comme cela que nous avons défini les repères en activité incorporée (RAI) et les repères en concentration atmosphérique (RCA).
Le mot repère était utilisé à dessein pour éviter le vocable "limite" source de discussion et de conflit avec les autorités de contrôle.
Le repère avait effectivement pour vocation de s'adapter au zonage.
A bientôt
LDCA/LPCA/RCA...
» LDCA/RCA, LDO, LDO.h et tutti quanti
» LPCA, DDD et excel
» Calcul LPCA
» Calcul de LPCA à partir de l'activité surfacique
