 autorisation scanner
zaza72
zaza72
autorisation scanner Empty
MessageSujet: autorisation scanner   autorisation scanner EmptyMar 11 Mar 2014 - 23:03
j'essaie de remplir la demande Autorisation scanner pour l'ASN. Pouvez vous m'éclairer un peu... Shocked  L'autorisation doit être envoyer à l'ASN 6 mois avant la prise en charge du 1er patient.... je dirais donc avant l'implantation du scanner.... Comment leur faire parvenir le calcul Zonage, délimitation des zones, doses prévisionnelles au poste de travail alors que le scanner n'est pas implanté. On ne peut pas attendre 6 mois entre l'implantation et la prise en charge du 1er pateint (le tps de faire tous les calcul)
Merci d'éclairer ma lanterne Question
MessageSujet: Re: autorisation scanner   autorisation scanner EmptyMer 12 Mar 2014 - 11:24
C'est tout l'art des études prévisionnelles réalisées à l'aide de codes de calculs ou de calculs plus rudimentaires, mais néanmoins dimensionnants.
Ton modèle de scanner n'est sûrement pas un prototype, d'autres installations similaires existent, il y a sûrement moyen de s'en inspirer auprès de collègues.
SheepeR
SheepeR
MessageSujet: Re: autorisation scanner   autorisation scanner EmptyMer 12 Mar 2014 - 12:08
Normalement, les constructeurs de machines radiologiques peuvent te mettre à disposition une cartographie des débits de dose en 3D autour de ton installation. (c'est le cas chez l’américain et chez l'allemand sans vouloir citer de marque).
Les mesures indiquées peuvent t'aider pour ton zonage.
Attention, les mesures indiquées sont pour un examen/protocole donné!
zaza72
zaza72
MessageSujet: Re: autorisation scanner   autorisation scanner EmptyJeu 13 Mar 2014 - 0:17
Merci beaucoup pour vos réponses... Cela m'aide beaucoup
MessageSujet: Help?!   autorisation scanner EmptyMar 15 Avr 2014 - 15:04
Toute jeune PCR dans ma société (pour des scanners), j'ai fait la nouvelle formation mélangeant le médical et l'industrie.
Je suis sortie de là avec l'impression de n'avoir eu pour info seulement cela : "le PCR doit faire ça, ça, ça, maintenant débrouille toi pour apprendre à le faire".
Pour en revenir à ce post, je me retrouve aujourd'hui à devoir faire une étude prévisionnelle (évaluations des risques, zonage, analyses de poste) pour l'arrivée d'un nouveau scanner.
J'ai effectivement les jolies courbes du constructeur m'indiquant qu'à tel ou tel distance j'ai tant de mGy, mais je ne sais pas vraiment ce que je dois en faire.
Si j'ai un calcul particulier à faire ou si je dois estimer que ces courbes sont un débit (en seconde) et que je dois simplement les convertir en heure pour décider de mes différentes zones...
Partout où je passe je vois des calculs, ou alors ça parle de mesures (dans le cas ou le scanner est déjà en place), du coup je m'y perds complètement.
Quelqu'un pour aiguiller une petite novice complètement pommée??
MessageSujet: Re: autorisation scanner   autorisation scanner EmptyMar 15 Avr 2014 - 15:11
Pour le zonage les courbes doivent donner des valeurs en débit d'équivalent de dose à une certaine distance.
Tu peux même trouver des exemples dans la circulaire DGT/ASN du 21 avril 2010.
Qu'il faut potasser à fond
A voir absolument le site et tous les documents qu'il contient :
http://www.rpcirkus.org/site-web/reglementation/textes-reglementaires/circulaires
Ensuite pour les étude de postes, l'important est de savoir s'il y a potentiellement des personnes qui peuvent être présentes dans la salle et pendant combien de temps.
Voir aussi les documents sur les études de psotes et les questions à se poser.
http://www.rpcirkus.org/site-web/documentation/generale/documentation-pcr
Et puis j'espère qu'il y aura des klowns "médicaux" (vive le rire médecin) pour t'aider.
MessageSujet: Re: autorisation scanner   autorisation scanner EmptyMar 15 Avr 2014 - 15:58
Kloug....
Merci !!!!
J'avais déjà récupéré le dossier sur les études de postes. Mais pour ce qui est de la circulaire... j'en étais très loin!!! Vraiment merci!!!
Je vais potasser tout ça à fond comme tu me le conseilles!
Merci, merci, merci et encore merci!!!! Wink
MessageSujet: Re: autorisation scanner   autorisation scanner EmptyMar 15 Avr 2014 - 16:08
A ton service
Le but du jeu c'est notre utilité pour les autres. Sans rien en attendre.
zaza72
zaza72
MessageSujet: Re: autorisation scanner   autorisation scanner EmptyMar 15 Avr 2014 - 22:55
je suis en plein zonage de notre futur scanner
Attention aux unités de mesure des courbes de ton constructeur. Les miennes sont en µGy/1 mas. Ces doses je les ai  les multipliées par le nombre de mas d'un examen type (j'ai choisi le plus irradiant), et le multiplier aussi par le nombre d'examen susceptible d'être fait en 1 heure ce qui te donne une dose en µGy par heure. En faisant l'inverse carré de la distance tu pourras délimiter tes différentes zones.
Pour le calcul de la dose prévisionnelle des travailleurs n'oublies pas de tenir compte de l'atténuation du tablier de plomb si tu te trouve près du patient, et de l'atténuation de la vitre plombée pour le calcul au poste de travail (Distance + Epaisseur du plomb  et couche de demi atténuation du  plomb)
C'est ce que j'ai fais. Et je referais toutes mes estimations de dose à l'arrivée du scanner avec mes mesures.
J'espère que j'ai pu te donner un petit coup de main mais n'hésites pas à "potasser, potasser, potasser..." c'est comme ça que j'arrive à m'en sortir... Et grâce à ce forum et tous les Post... Mille Merci à vous
misslila46
misslila46
MessageSujet: Re: autorisation scanner   autorisation scanner EmptyJeu 11 Déc 2014 - 21:37
Bonsoir, nous sommes en plein dans le dossier de demande d'autorisation d'un nouveau scanner et je m'arrache les cheveux car pas le temps de tout faire en temps et en heure.
Ce qu'il me reste c'est le zonage prévisionnel et les analyses de poste. J'ai commencé à y travailler mais je ne sais pas du tout si ma méthode est la bonne … je suis jeune PCR et je découvre tout cela …
Merci par avance si vous avez quelques conseils à me donner :-)
Julie.
zaza72
zaza72
MessageSujet: Re: autorisation scanner   autorisation scanner EmptySam 7 Mar 2015 - 9:51
Bonjour Julie
je ne t'ai pas répondu avt  car j'attendais que mon autorisation soit validé pour te donner un petit coup de main si besoin 'afin de pouvoir t'oreinter dans une bonne direction). Le plus dur c'est de tout faire dans le précipitation  (sans que l'on te donne du tps PCR en plus) . Je viens d'obtenir mon autorisation (non sans difficulté) si tu as des questions n'hesites pas.
misslila46
misslila46
MessageSujet: Re: autorisation scanner   autorisation scanner EmptyMer 18 Mar 2015 - 22:00
Bonsoir zaza :-)
Merci de ta réponse (même tardive).
Effectivement j'ai du tout faire dans la précipitation, un peu moins de 3 jours pour monter un dossier qui m'était totalement inconnu, sur un appareil et des locaux qui n'existent pas encore … un challenge que j'ai relevé en temps et en heures :-) Heureusement j'avais anticipé le coup et commencé bien avant qu'on me le demande à réunir quelques pièces du dossier.
Le dossier est en cours d'étude à l'ASN, globalement mon travail était bon et les pièces fournies correctes. Pour mon zonage prévisionnel une personne de l'APAVE a pu regarder mon travail et validé ma méthode (je me suis basées sur les seules courbes isodoses du constructeur, dur dur mais faisable l'ASN n'a rien dit là-dessus). Donc on attend de leurs nouvelles ;-)
Bonne soirée.
Julie.
» en premier : machine ou 'mesures' ?
» demande autorisation ASN nouveau scanner
» renouvellemnt autorisation ASN
» Dossier d'autorisation ASN
